klimГоспода, а у меня с печкой какие-то проблемы. Главное, что горячий воздух идет только при оборотах свыше 3000, а на холостых, дует холодный. Когда по трассе иду, в салоне комфорт, а когда в пробке стою - приходится зубами стучать. В техцентре сказали, что конструктивная особенность и посоветовали поставить дополнительный эл. насос.
яКто ездил зимой,как работает отопитель???
Spik321Чумовой отопитель!! Не включай тока 4 скорость! Сдует на заднее сидение!!!
DеnisЭксплуатирую Спектру с 12.12.05. Заодно добавлю, что заводилась машина в морозы нормально, эксплуатировал каждый день (морозы были -30...-35С)
букаklim, это не конструктивная особенность, а ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ :!:
Евгениус klimГоспода, а у меня с печкой какие-то проблемы. Главное, что горячий воздух идет только при оборотах свыше 3000, а на холостых, дует холодный. Когда по трассе иду, в салоне комфорт, а когда в пробке стою - приходится зубами стучать. В техцентре сказали, что конструктивная особенность и посоветовали поставить дополнительный эл. насос. Была такая проблема на 10-ке... Долил тосол - прошла... Оказалось, что весь тосол ушел из бачка, в систему подсасало воздух, он встал где-то пробкой и все... Да, еще можно толстые шланги руками поздавливать, типа искуственное дыхание поделать... Пробка у тебя воздушкая где-то стоит...
