впечатления
Страница 15 из 19 (Всего 277 записей) « Первая ... < Предыдущая 13 14 15 16 17 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 276 Ответы | - Followers
digimaster
Москва Spectra 2006 (HB)
Присоединяюсь к поздравлениям.
Моя ижевская Спектра прошла 5000 км. Пока ВООБЩЕ никаких претензий. Мелкие странности вроде неудачно устанавливаемой защиты картера (сильно уменьшает клиренс) не в счет, так как это не заводская деталь.
Will never give up
algolr
degt
Сегодня я ЕЕ купил
Всем участникам форума большое спасибо.
Прочитал - много полезного, хоть и есть разные отзывы но я рад
далее сообщу о своих первых километрах
Привет, землякам!!!
А где купил? В какой комплектации, цвет?
Купил в Азия-авто в комлектации Люкс с автоматом и АБС
цвет красный перец
машинкой доволен - проехал 400 км, автомат "умный", слушается как надо, в городе если не гонять, то переключается где-то около 2000 об, а если надо ускориться, то переходит на повышенную и держит до 3500-4000 оборотов, смотря как педаль жмешь.
Всем желаю хорошей дороги!
degt
algolr
degt
Сегодня я ЕЕ купил
Привет, землякам!!!
цвет красный перец
Поздравляю с покупкой!
Жалко что с механикой нет АБС. Очень бы хорошо было бы с ней.. :? мне ..
Удачи с машиной!
digimaster
Я уехал из города
1. по трассе идет на американский манер, как по волнам, но в то-же время на поворотах ведт себя довольно прогнизируемо, правда это действительно до скорости 150-160 км, дальше уже как-то неуютно. Впрочем я не гонщик и меня это устраиваетю
2. Не совсем ясно работает датчик уровня топлива - до половины стрелка идет медленно - вроде как эконмия, в третьей четверти делений - стремительно идет к граний последней четверти. Думал это от режима поездок, но второй раз - совпадение. Буду наблюдать на третьей запрвке до полного бака. (третий раз - система, и тут уж придется делать корректировку заполнения бака аналитическим путем).
3. уже погонял по лесу (рыбалка, грибочки ...) - проходимость вполне удовлетворяет моим утилитарным потребностям - по наезженным грунтовым дорогам по лесам-полям-горам до озера и грибных местечек.
4. на рукоятке автомата есть маленькая кнопка, назначение которой довольно пространно описано в руководстве (никогда не было "автомата" - может кто-то подскажет когда этот режим О/Д ОФФ использовать эффективно).
5. на горках Башкирских лесов "автомат" показал исключительно с положительной стороны - имею в виду отсутсвие "глупых" переключений на высоких оборотах в горку.
6. кондей "не вкусный" после того как в открытых окнах прогуляется свежий воздух "башкирской швейцарии", правда в Магнитке - с кондеем комфортно.
7. прошел техосмотр 29.08.06 - дали талон на 3 года. Проверили все - и тормоза, и СО, и фары - все в норме. Кстати о форах - у меня отрегулериовано нормально (и гидрокорректор работает ощутимо) - ехал ночью - удобнее с включенными противотуманками (в комплектации)
8. сразу же после тоехосмотра в РЭПе заклинило багажник! пришлось ехать на гарантийный сервис, где мне любезно открыли его в течении 5 минут, и показали за какую пимпочку дергануть в следующий раз (залезть в багажник, откинув заднюю спинку), потому как по словам сервисменов - "хоть один раз, каждая машина с ентим гемором приезжала".
9. а вообще у меня отпуск, и всем спасибо за добрые пожелания. Первые сотни километров на Спектре принесли много положительных эмоций, чего и всем "шпехтроводам" желаю от всей души.
Александр
Кнопочка овердрайв отключает 4 передачу, т.е. автомат бодренько крутит только 3 передачи и на высоких оборотах. Актуально для активной езды в тесном городе.
Купил Спектру с АККП, проехал 120 км. и торжественно умерла коробка. Хотелось бы узнать: у меня у одного такое "счастье", или еще у кого нибудь было что то подобное с АККП?
Всем удачи.
digimaster
Владимир, судя по обоим спектрумовским форумам вы один такой "везучий". Желаю скорого и успешного ремонта.
Will never give up
В соседнем форуме была девушка с точно такойже проблемой!
Ей поменяли коробку по гарантии, причем достаточно быстро.
Бесспорно одним из решающих аргументов, при покупке Спектры, послужили отзывы о надежности автомобиля на форуме. И вот на тебе - несчастный случай. Да ладно, будем надеяться что это единственная неприятность которая у меня будет .
Всем удачи.
[quote:3c0bcfb4fb="Владимир."]Бесспорно одним из решающих аргументов, при покупке Спектры, послужили отзывы о надежности автомобиля на форуме. И вот на тебе - несчастный случай. Да ладно, будем надеяться что это единственная неприятность которая у меня будет .
Всем удачи.
Владимир, надеюсь, что у тебя проблема с коробкой решиться самым положительным образом.
может поделишься, насколько "торжественно" произошло сие событие. Чисто шкурный интерес - с чеговсе началось? (я не спец, и у меня АКПП).
Мои ощущения от авто после 1000 км:
1.Машина нравится. Шумы от двига беспокоят только при быстром ускорении и при скорости более 140 км/ч. учитывая, что по городу не гоняю - вполне комфортно.
2.Тормоза (у меня все дисковые, т.к. АВС) очень приличные - по началу не мог привыкнуть к отзывчивости.
3.Радует радиус разворота и маневренность. На управляемость тоже грех жаловаться.
4. Роме13 спасибо за пояснения насчет кнопочки - нажимал в городском режиме - вполне удобная штучка. При отключении режима о\д офф сразу включается 4-я скорость.
5. Кондей забирает ощутимую часть мощности. На Нексии была та-же фигня.
6. Багажник клинило уже несколько раз - после использования рычага открывания из салона, поэтому открываю только ключем (думаю поставить доп.реле от сигнализации).
7. Хотел подключить автозавод - спецы из сервиса отговорили. Надо ключ в салоне прятать, чтоб иммобилайзер срабатывал, да что-то про пятаки стартера еще говорили, могут залипнуть. Пока решил повременить до морозов, может и не нужно будет.
8. прислушивалься на "полицаях" стуат ли стойки - пока не услишал (тьфу-тьфу-тьфу).
9. сразу использую 92-й бензин. Запах немного есть, но не жуткий о очень редко, в основном после работы двигла на стоянке, после чего сдаешь назад.
10. В комлектации - атоматическая антенна, дык спецы из сервиса, когда ставили магнитолу, не подключили ее, и долго меня уверяли, что антенну надо руками вытаскивать . Потом правда подключили.
11. Звук и правда хороший, если не переусердствовать (сказали, что колонки бумажные)
Всем меньше проблем и радостного вождения
Да. Про шумы двигателя я согласен – досаждают только в режиме разгона и на большой скорости. И шумоизоляция средняя для авто данного класса (я думал в Фокусе 2 намного тише – ничего подобного, а ведь Форд все-таки..) :?
Вот всех дисковых тормозов и, главное, АБС не хватает. Ну почему нет комплектации с АБС и с "ручкой"!! И антенна автоматическая-антивандальная тоже неплоха бы была..
Про маневренность – мне нравится, что крены весьма незначительны, при резких поворотах, даже шины свистят уже, а сам сидишь прямо, удобнее машину контролировать.
С багажником проблем не было никаких, тьфу-тьфу.. Открываю в 90% случаев ручкой из салона. Все ОК. Может просто сильно дергаете, до конца, енту ручку?.. Я так, тихоненько, только щелкнет и отпускаю..
Бензин – только 92. Кондиционером пользуюсь крайне редко – только когда VIP пассажиры рядом (мама или девушка) , с кондеем разгон не тот конечно, и бензина жрет больше.
Подвеска стучит только на высоких "полицаях" и когда колесо переднее проваливается в глубокую ямину.
Звук колонок хороший – для стандартного варианта.
Добрый, день. Только что из сервиса. Началось все предельно неожиданно - стали отказывать тормоза. Давил двумя ногами, еле смог остановиться, впечатление так себе. Дальше: при полной остановке автомобиля появляется вибрация, такое чувство что не полностью отключается коробка и каким то образом конфликтует с тормозами. При переводе рычага на нейтраль - детонация исчезает, двигатель начинает работать ровно. Но самое интересное на следующий день: завелся, включил драйв, доехал до первого перекрестка, нажал на тормоз и все, отдых, машина заглохла. Завожу все нормально, но стоит перевести рычаг на драйв, сразу глохнет. И вот я очередной посетитель автосервиса. Вот такие симптомы.
Всего доброго, удачи.
Дык, а чего в сервисе говорят?
В автосервисе сказали: гидравлика-это однозначно, плюс что то там еще, но точнее при вскрытии. Обещали исправить в начале следующей недели. Узнаю все подробности о неисправностях - напишу. Может пошутили, может нет, мне сегодня сказали что у них недавно была СПЕКТРА, тоже проблема с коробкой, так вот она прошла 60 км. Вот что хочеш то и думай.
Всем удачи.
КИА Спектра 1,6 МКПП 2004 г.в. Прошел ТО 100 тысяч километров у дилера . Поменял передние стойки стабилизатора устойчивости это из запчастей за свои и сальник рычага коробки передач по гарантии. Все остальное в норме. Все работает как надо. Немного увеличился расход бензина примерно на 1 литр больше от обычного . Надо наверное промыть форсунки 100 тысяч пробега все таки.Расход масла как обычно от метки до метки примерно 700 милилитров на 10000 километров. Всего замен за время эксплуатации - Замена ремня ГРМ и подшипников натяжителей (70 тысяч километров), передние и задние стойки стабилизаторов устойчивости и резиновых уплотнителей (90-100 тысяч километров), передние тормозные колодки(80 тысяч километров пробега). шпилька преднего правого диска (70 тыс км ). Заказал переднее стекло - от камушка была коцка я направил кондиционер на стекло от коцки поползла трещина. На 70 тысячах поменял родную резину KUMHO 769 на Michelin Energy 195х60х14" почувствовал разницу. Пока машина радует не подводит ничего не стучит не гремит все работает штатно.
[u:8cea8d3888]Для тех,кто не любит читать форум с начала (а таких большинство ) поясняю:у человека корейская
