установка умного реле стеклоочистителей
Страница 2 из 6 (Всего 81 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 80 Ответы | 10 Followers
Slastin:
А это "умное реле" регулирует только интервал? А можно сделать так, чтобы дворники сработали один раз и все (знаю, что такое есть на Лансере, это что типа того, как наши поворотники с одиночным миганием)?
Это и без реле уже реализовано в штатной комплектации. Для того, чтобы дворники сработали один раз и остановились нужно рычажок управления нажать в сторону приборной панели т.е. от себя (также как для включения омывателя, только в противоположную сторону).
Slastin
МО, Подольск 2006, НВ, красный перец, Км/ч на Дубининской, ныне Асакар
GeneREA:
Ух ты, а я и не знала, спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ :)
Пожалуйста! Smile
Minus
г.Череповец 2006 HB синий
Дорогие Спектороводы, на мой взгляд такое реле абсолютно необходимо, особенно для езды при моросящем дождике. Насколько я понял из схемы электрооборудования Спектры - данное реле устанавливается в рычаге переключателя режимов работы стеклоочистителя. А вот придется ли менять тот переключатель, который штатный есть, или достаточно заменить реле без регулировки, на реле с регулировкой? Если есть регулировка паузы - то должна быть и шкала на рычаге с колесиком, которого пока нет (см.вложение). Можа кто знает - просветите. У кого максим. комплектация, установлено ли это хитрое реле?
Минус - это игрушка в машине по сравнению с http://tavria.nm.ru/dvornik.htm
        Диапазон изменения паузы — от 2 до 90 с. Правда, перед производителями встала нелегкая задача: организовать управление режимами с помощью штатных органов. Все функции решили передать стандартному переключателю-рычажку. Выглядит это следующим образом: водитель включает обычный прерывистый режим, затем переводит рычажок в положение «выключено» и, выдержав необходимую паузу, вновь возвращает его в то же положение. Теперь щетки будут двигаться с тем интервалом, который был задан таким образом. Его можно в любой момент изменить, повторив всю последовательность действий. С выключением зажигания значение паузы возвращается к штатному .
         У «хитрого» реле есть и другие полезные функции. К примеру, ход щеток при включении омывателя начинается с задержкой в 0,5 с. По мнению разработчиков, это позволяет накопить достаточное количество жидкости на ветровом стекле и обеспечить более качественную его очистку. К тому же сами щетки делают теперь не четыре, а три взмаха. Замечено, что в большинстве случаев четвертый приходится уже на сухой сектор стекла (при хорошем состоянии его резиновой ленты).
ссылка  http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=190  (смотрите в основном описание реле, а точно такие реле есть и на жигули с такими характеристиками).
Bons
Очень доходчиво и правильно описано. Реле запоминает интервал времени, с которым вы чистили стекло и потом этот интервал повторяет.
Случилось чудо!!! реле установлено и на данный момент работает. если кто хочет то могу рассказать как оно получилось, где реле приобрести и т.д.
Всем желающим установить - могу сделать.
Подробный отчет в студию!
есть несколько фоток с телефона. А точнее напишу краткую инструкцию по установки реле с рисунками и фото.
Люди как файл pdf выложить на форум для скачивания!!!!??? по стеклоочистителю.
Люди ну подскажите человеку очень хочеться увидеть его результат.
sergian
Одинцово МО 2006, мерцающий синий
когда отвечаешь на вопрос сверху у тебя есть вкладки
Редактор
Опции
Ссылки
Предпросмотр
во вкладке Опции есть "Прикреплённый файл" выбираете добавить и указываете свой файл...
В теле ответа укажите что смтреть вложения, и обязательно его вес,(Мбай, кбайт) чтоб, у кого трафик критичен, был в курсе
Образец прям тут...
Re: установка умного реле стеклоочистителей
Удачи...
Умное реле - о котором идет речь - у меня стаяла на десятке, поэтому как оно работало - представляю. А щас Люксовая комплектация - но я не заметил
есть ли там регулировка. Есть ли способ - 100% удостовериться есть оно там или нет? я бы посмотрел.
Spectra АКПП Черный жемчуг.
Ну ,Где же результат?
будет сегодня вечером (07.11.2007)!!!! просто я пользовался быстрым ответом!!!!!medium smile
