Slastin:А это "умное реле" регулирует только интервал? А можно сделать так, чтобы дворники сработали один раз и все (знаю, что такое есть на Лансере, это что типа того, как наши поворотники с одиночным миганием)?
Это и без реле уже реализовано в штатной комплектации. Для того, чтобы дворники сработали один раз и остановились нужно рычажок управления нажать в сторону приборной панели т.е. от себя (также как для включения омывателя, только в противоположную сторону).
GeneREA: Это и без реле уже реализовано в штатной комплектации. Для того, чтобы дворники сработали один раз и остановились нужно рычажок управления нажать в сторону приборной панели т.е. от себя (также как для включения омывателя, только в противоположную сторону).
Ух ты, а я и не знала, спасибо ОГРОМНЕЙШЕЕ :)
Пожалуйста!
Дорогие Спектороводы, на мой взгляд такое реле абсолютно необходимо, особенно для езды при моросящем дождике. Насколько я понял из схемы электрооборудования Спектры - данное реле устанавливается в рычаге переключателя режимов работы стеклоочистителя. А вот придется ли менять тот переключатель, который штатный есть, или достаточно заменить реле без регулировки, на реле с регулировкой? Если есть регулировка паузы - то должна быть и шкала на рычаге с колесиком, которого пока нет (см.вложение). Можа кто знает - просветите. У кого максим. комплектация, установлено ли это хитрое реле?
Минус - это игрушка в машине по сравнению с http://tavria.nm.ru/dvornik.htm
Диапазон изменения паузы — от 2 до 90 с. Правда, перед производителями встала нелегкая задача: организовать управление режимами с помощью штатных органов. Все функции решили передать стандартному переключателю-рычажку. Выглядит это следующим образом: водитель включает обычный прерывистый режим, затем переводит рычажок в положение «выключено» и, выдержав необходимую паузу, вновь возвращает его в то же положение. Теперь щетки будут двигаться с тем интервалом, который был задан таким образом. Его можно в любой момент изменить, повторив всю последовательность действий. С выключением зажигания значение паузы возвращается к штатному . У «хитрого» реле есть и другие полезные функции. К примеру, ход щеток при включении омывателя начинается с задержкой в 0,5 с. По мнению разработчиков, это позволяет накопить достаточное количество жидкости на ветровом стекле и обеспечить более качественную его очистку. К тому же сами щетки делают теперь не четыре, а три взмаха. Замечено, что в большинстве случаев четвертый приходится уже на сухой сектор стекла (при хорошем состоянии его резиновой ленты).ссылка http://www.astro-penza.ru/description.aspx?IDProduct=190 (смотрите в основном описание реле, а точно такие реле есть и на жигули с такими характеристиками).
Очень доходчиво и правильно описано. Реле запоминает интервал времени, с которым вы чистили стекло и потом этот интервал повторяет.
Случилось чудо!!! реле установлено и на данный момент работает. если кто хочет то могу рассказать как оно получилось, где реле приобрести и т.д.
Всем желающим установить - могу сделать.
Подробный отчет в студию!
есть несколько фоток с телефона. А точнее напишу краткую инструкцию по установки реле с рисунками и фото.
когда отвечаешь на вопрос сверху у тебя есть вкладки
во вкладке Опции есть "Прикреплённый файл" выбираете добавить и указываете свой файл...
В теле ответа укажите что смтреть вложения, и обязательно его вес,(Мбай, кбайт) чтоб, у кого трафик критичен, был в курсе
Образец прям тут...
Удачи...
будет сегодня вечером (07.11.2007)!!!! просто я пользовался быстрым ответом!!!!!
