Двигатель 1.6 спектра
Страница 5 из 6 (Всего 88 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > | RSS
На это сообщение 87 Ответы | 3 Followers
Norh:
Не тяни с ремонтом .
да я б и не тянул - самому надоело постоянно контролировать расход масла и доливать, но я так думаю если туда лезть, то менять уже по полной программе!
Norh
Лужква 2006 (HB) СИНИЙ ИНИЙ
Угу, я доездился, до того, что клапан прогорел, правда не уверен , что только жор был виноват, но второй выпускной клапан пришлось новый брать, на нем нагар аж вьелся.
Думаю может с маслосъемных колпачков начать? Их можно заменить не снимая бошки?
Norh
Да, можно с них начать, бошку снимать не нужно, за одно почистишь гидрики. Но вероятность что в них причина равна практически   0. Как бы статистика по нашим движкам
Еще такая фигня, когда накатом идешь к светофору тормозя двигателем, а потом газку - то валит синий дым
Norh
Тебе про двигатель чего хотя бы рассказали ? Год выпуска , пробег ?
vv5
MaxVLG:
маслоемные колпачки заменить и все будет зер гут
spectriki
Да уставший двигун попался надо было на впуск получше смотреть при покупке! Теперь токо капиталить пока жара не наступила!
Да что там увидишь конечно не знаю. Заказал кольца и колпачки , прочитал про сломанное колено, вообще обалдел . Думаю может продать это гуано....
Други нужен ваш совет.
На новом движке замени кольца и колпачки , масло зараза продолжает кушать примерно 100гр на 150км.
Когда идешь накатом например сбавляя скорость, а птом переключившись нажимаешь газ, она начинает "дымить"
Кольца поставили правильно ( согласно видео отчета, находил тут вроде)
Зазоры на трех цилиндрах бритва нева залезает, на первом 2 бритвы.
Компрессия 14-14.5
клапаны совсем чуть чуть имеют люфт в седлах
Где рыть???
Масло какое льешь? У меня жор был, сменил масло на 10w60-жор. прекратился.
spectriki
Дым после торможения диглом -это убитые маслосьемники и уставшие направляющие!Масло двс может засасывать больше чем убитые кольца на поршнях!
Колпачки стоят новые , масло лью 5-30 . Направляющие колпачков по словам отца если и люфтят то совсем чуть чуть. Может быть избыточное давление в двигателе образуется, клапан какой забился??
Гуще это 10w60, а у тебя полусинтетика стандартная
