Масло из под поддона
Страница 2 из 8 (Всего 107 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 106 Ответы | 3 Followers
Ахереть!!!
Лёнь, а осколки на полу - это всё внутри было?
LEON900
волгоград
вот и обещанные фото)как говорится -no comments))))добвлю только-постели на блоке не пострадали ,бугеля тоже,колено уже привез -ну-не новое ,но нормальное.заказал вкладыши все .остается их дождатся
LEON900
волгоград
неее-эт просто мусор))))кстати в поддоне даже масло осталось и Чистое-стружка со вкладыша совсем чуть чуть.
LEON900
волгоград
и башка болит))))))с горюшка конины нахлестался))))))))))))))))))))))))
а колено точить-шлифовать не будешь чтоли? под рем. вкладыши
kind
Зачем.?   Если послель не побита, ее овалом не сделал предыдущий коленвал. То достаточно поменьть вкладыши, промерить микрометром часового типа либо нутромером. Если все круглое и в допусках
 То собрать и кататься дальше.
spectriki
Зачем хорошее колено нах точить на ремонт у меня таких парочка лежит про запас даже с идеальными вкладышами бу.А вот причина такой хрени так и не выявлена!
LEON900
волгоград
я с мотористами посоветовался-грят-заводской брак,типа микротрещина .
LEON900
волгоград
маслонасос вчера промерял по книжке-все гуд.работать ему еще и работать.соберу -протестирую и в путь -на рынок -уже присмотрел себе рио 13 г.в
LEON900
волгоград
поздравьте меня други))))))))оживил я свою ласточку))колено гуд-встало замечательно на стандартные вкладыши(новые есстественно)))заодно прикупил помпу(подсвистывает и сегодня переварил гофру (поставил калиновскую)масло нигде не капает!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))))))))
Рассказывали как и на что поддон укрепил, сколько чего.
kind
Поздравляю Леонид. !!! Удачи тебе,чтоб больше не ломалась.
LEON900
волгоград
Спасибо парни))а поддон посадил на черный АБРОвский герметик-обезжирил все -нанес и подождал минут 5.притягивал в 2 приема.резиновые полукольца есссно новые и их тоже тонким слоем помазал.
Drew
Москва, Балашиха Была Spectra 2008 г.в.,HD, красный перец, прошивка Финал от Паулюса, много доработок. Теперь езжу на VW Tiguan 2013 г.в., Honda Civic EK3 VTI 1998 г.в 1.6 160 л.с., Toyota Corolla e150 2012г.в.
Недавно менял у себя поддон, по причине сливавшейся резьбы на сливной пробке. При замене ничего сложного. Самое главное открутить болты на выхлопе. У меня лично пришлось заманчивать вдшкой на час, брызгал каждые 10 мин.
Для замены:
герметик Абро серый для прокладок (стоит 290 руб, мне на халяву друг подарил)
прокладка передняя и задняя  21521-2X000, 21522-2X000 стоят 50 и 100 руб (оригинал, Экзист)
работа со всеми пирогами заняла 2-3 часа. Инструмента нужно минимум. Трудно лишь подлезть к болтам между поддоном и правым приводом, решается при помощи карданчика.
