Стук в передней подвеске!
Страница 5 из 7 (Всего 95 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > | RSS
На это сообщение 94 Ответы | 5 Followers
Ура-а! забрал седня трековские кости с экзиста - можно ставить!
У меня трековские пыльники гранат. Тоже выглядят как черные из-за смазки.
Всем привет.
у меня тоже стучит походу, скажите где заказать втулки из полиуретана?
тебе что, трудно прочесть предыдущие странички???
посоветуйте что сделать!!!Стучит поперечная стойка стабилизатора поменял втулки но все осталось так же!!!Такое ощущение что хамуты не затягивают поперечную стойку.Хотя болты затянуты до упора!!!В чем причина и что можно сделать слышал что можно что то подкладывать!!А что и куда подкладывать не знаю!!!!
А косточки менял? Втулки чаще скрипят , а стучат косточки, шаровые и колодки тормозные.
Если всё-таки из-за самого стаба грохот - значит стаб пора менять (в чем я сильно сомневаюсь)
да скорее всего косточки и застучали! проверь шаровую - поддомкрать и на отгиб просмотри - есть люфт у неё или нет, колодки сразу увидишь, ну и косточки просто рукой покачай - сразу поймёшь в чём дело!
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
Втулки и стойки стаба меняю раз в год-расходники. Стук как рукой снимает.
Не пропал-значит колодки. Прижим пружинкой лечит.
alexey-305:
Вы их, б003ь, раз в месяц меняйте - вообще будет doubleup
alexey-305
Раз в месяц не меняю-ходят. Но после зимы начинают стучать.
alexey-305:
Костя, и к чему этот высер?
Когда ездил по 50-55 тыс. в год, так тоже менял в среднем раз в год, сейчас пробеги сократились, раз в полтора - два года получится.
То что это расходники согласен на все 100
alexey-305
YesК тому же про Саратовские "дороги" все знают. Год-это еще долго. Весну отъездил-тряси ходовку.
А к чему эти "высеры", в этой теме, кто сколько раз поменял и как часто?
alexey-305
Тема вроде как "стук в передней подвеске". Не? Форум для того и есть чтобы люди делились опытом.
Latency
Рязанская обл., г. Сасово Kia Spectra 2008 г.в. Алмазное серебро. Сделан M.D. тюннинг, прошивка от Паулюса.
Дорогие форумчане, снова требуется ваша помощь! Появился непонятный стук металлические слева сверху, ощущение что стучит опорник ! Так вот сам вопрос. Как диагностировать смерть подшипника? Стойки и все остальное поменяны, кроме опорников. Кстати при замене стоек оба опорника имели небольшой люфт, когда одевали на стойку. Это нормально или уже пошел износ?55000 пробег машины) заранее прошу прощения, если глупый вопрос, т. к. опыта замены не имею!
