Еще на 10 - ке снимал обшивку и смазывал машинным маслом тяги - открытие без проблем и легко. В Спектре просто такой проблемы не было, хотя Урал - это что то, тут перепад от 0 до минус 30 градусов за одну ночь вообще не фокус. Однажды замерз замок багажника - зашел в авто магазин и обозначил проблему, в результате продали какой то размораживающий спрей америкосовский (за смешные деньги), брызнул в замок и через минуту все открылось. Так что пользуйтесь автохимией господа!
Nusha: Ура, я на коне:) силиконом обработала все, как было сказано в советах, вдшкой вытолкнуть влагу, силиконом залить. Не скажу что с радостью замки отщелкнулись., медленно, вяло но открылись аж с ключа. Информация к размышлению, на стоянке дядька увидел что у меня внутри салона наледь на лобовом, спросил, включена ли у меня рецеркуляция воздуха в салоне, отключена, тогда посоветовал поменять салонный фильтр и стекла потеть не будут и двери примерзать и замок. Попробую.
Силикон в замки - это все же загуститель, может поэтому и замки с замедлением открывались? Лучше все же размораживатель.
Vladimir621: Nusha: Двери у меня после силикона открылись легко а вот замок центральный только с ключа и то еле еле. Чую завтра я пешеходный пешеход( на выходных попробую до сервиса вырваться. Пусть смотрят что ослабло. Да и по мелочи уже накопилось. Если есть спирт чистый шприцом в личинку замка 10-20мл. а потом селикон туда из балончика прысни.Только подожди немного перед селикончиком,пусть спиртик всё растворит и испарится.
Хорошо что про шприц уточнил. А то ведь можно и врот набрать и личинку при -35 попробовать поцеловать (машина это любит ) , Вот смеху то было бы. А что? Пухлые губы сейчас в моде.
Pas: Nusha: Ура, я на коне:) силиконом обработала все, как было сказано в советах, вдшкой вытолкнуть влагу, силиконом залить. Не скажу что с радостью замки отщелкнулись., медленно, вяло но открылись аж с ключа. Информация к размышлению, на стоянке дядька увидел что у меня внутри салона наледь на лобовом, спросил, включена ли у меня рецеркуляция воздуха в салоне, отключена, тогда посоветовал поменять салонный фильтр и стекла потеть не будут и двери примерзать и замок. Попробую. В начале каждой зимы обязательно меняй салонный фильтр, и по окончании онной, то есть весной, тоже. Стоит недорого, замена по работе 5 минут - нет проблем, зато чистые стекла и чистый воздух в салоне. Силикон в замки - это все же загуститель, может поэтому и замки с замедлением открывались? Лучше все же размораживатель.
Размораживатель всё смывает,а селикон это всё же для смазки.И размораживателем это когда уже всё! швах,а нам надо не допускать подобного.
форум
kmp2002: Vladimir621: Nusha: Двери у меня после силикона открылись легко а вот замок центральный только с ключа и то еле еле. Чую завтра я пешеходный пешеход( на выходных попробую до сервиса вырваться. Пусть смотрят что ослабло. Да и по мелочи уже накопилось. Если есть спирт чистый шприцом в личинку замка 10-20мл. а потом селикон туда из балончика прысни.Только подожди немного перед селикончиком,пусть спиртик всё растворит и испарится. Хорошо что про шприц уточнил. А то ведь можно и врот набрать и личинку при -35 попробовать поцеловать (машина это любит ) , Вот смеху то было бы. А что? Пухлые губы сейчас в моде.
Вот бы было интеесно посмотреть на Макса с пухленькими губками,так,на всякий случай,с ориентацией у меня всё в норме!
так может и эффект присасывания двери от фильтра забитого? Как было бы чудесно что с заменой его внутри не будет потеть как в бане.
Потеет, как уже тыщу раз говорили, не от фильтра, а от влаги заносимой в салон ногами! Больше влаги-больше потеет, нет влаги-нет запотевания!
Тут ,на днях,в Инете прочитал совет по борьбе с влагой в салоне.Думаю от нечего делать попробовать,хотя меня она и не парит(влага)Суть вот в чём-всем известны шарики Silika GEL?Их вкладывают в коробки с обувью,радиоэлектроникой и прочее.Так вот совет-кошачий наполнитель выполняет такую же роль,т.е. впитывает влагу и рекомендуется насыпать в мужской носок тонкий,лучше в 2,завязать и положить под сиденье,у заднего стекла и еще куда-нибудь.Сделать 2-3 таких "носочка".Переодически их можно просушивать на батарее от лишней,впитавшейся влаги.
Как вам совет мужики?
а еще соль раньше между рамами стекол ставили в посуде - та же х..
Дядь Вов, а женский носок почему не подходит?
Соль ерунда,а вот селикогель на старой хате между стёкол,в спич. коробке ставил и помогает.Это сейчас пластик везде ставят...
major88: Дядь Вов, а женский носок почему не подходит?
У меня 44 размер,ну а женский..он всё же поменьше.При малом объёме геля быстро будет набирать влагу-чаще надо будет вытаскивать сушить.
Дядь Вов, ну с наполнителем попробую (идея заманчива) потом отпишусь!
На счет кошачьего наполнителя не знаю, а соль- полная ерунда. моментом отсыреет и потом не работает. Когда еще пацаненком был, мать ставила между окон,не работает. Любой поглотитель влаги имеет свой предел. Служил в ракетных. Там в шахты и контейнера осушителя засыпали сотнями кг, это при условии что предварительно проведена осушка и герметизация. Отсюда вывод - сушить салон, отряхивать ноги от снега, после поездки убирать влагу с ковриков (это одна из главных причин обмерзания стекол). Ну и проветривать салон, как пишет Владимир - вымораживать .За одно остынут и резинки на дверях и не будут примерзать.
Nusha: так может и эффект присасывания двери от фильтра забитого? Как было бы чудесно что с заменой его внутри не будет потеть как в бане.
Заезжай, пятница- воскресенье поменяю фильтр. Фильтр пока есть в наличии и я его не выбросил. Тел. в личке.
