Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
kmp2002:
И не бенз и не масло. Утром может ехать хуже чем вечером и наоборот. Полтергейст? -нет не думаю.
Вот вот, с этим и борюсь. При чем иногда может ехать просто изумительно, не хуже Короллы какой\нибудь Хонды там. Но в основном, зараза, тупит и орет.
Удивительно что на такой распространенной машине это еще ни одно СТО не смогло найти.
Вот бы появился какой-нибудь сборщик с ИЖавто и сказал - да, ребята, косяки там и там, поменяйте эти детали и улыбайтесь.
2 день катушка болтается на резинках.
Прет хорошо, не тупит.
Вибрация на холостых то есть то нет - смотря на каком светофоре остановишься Big Smile
При разгоне с утра орала с 2000 об\мин, после часа каталок рычалки сместились выше к 2500 и чуть притихли.
Вчера в темноте посмотрел на катушку, искра иногда проскакивает в центре с катушки 1+4 на рамку ее радиатора.
(я подключил помехоподавляющий конденсатор на ней, побоялся без него что-нибудь спалить и может быть есть контакт с болтами крепления, слишком они близко к катушкам)
Надо подольше поездить - подождать сильного глюка, пока работает более\менее, если не считать вибраций и рычаний.
Aily:
И еще нашел один клапан у нас :) он в трубке вакумника встроен, эта трубка должна продуваться только в одну сторону. Тоже проверю.
Все норм. В трубке действительно есть клапан, и он продувается только в одну сторону.
Заодно немного проехал без вакуумника - никаких изменений.
В общем это тоже можно исключить (вакуумник\трубку) - не влияет на работу движка.
Единственное что чуть позже нарощу эту трубку, она коротковата и жестковата, через нее может быть часть вибраций передается, особенно в холода когда она дубеет.
Ну это так, для профилактики.
ВАЖНО!
Вибрация на холостых никак не влияет на рев при разгоне.
Сегодня вообще руль как мертвый стоит, рычит также.
Затупы не появились, 3 день катушка на резинках.
То есть затупы\трясучка на холостых\рев при разгоне это разные вещи скорее всего, и друг с другом не связаны.
Aily:
Больше всего вибрации ты получаешь от кулисы КПП. На автомобилях с тросиком ее в разы меньше. И когда я разболтанные втулочки кулисы заменил на новые, то вибрации стало больше.
lmv:
Ага, помню ты писал.
Как-то на новом Логане катался - на ручке КПП просто зуд, никакой ощутимой вибрации, кулиса тоже палка.
Скорее бы тепло, полезу опять подушки щупать, смотреть где что касается.
Как-то странно все это, вчера вечером закатился на стоянку - трясло руль сильно. Постояла часа 3, остыла - пошел завел - не трясет.
Мистика.
ну кстати у меня защита в резонанс входила и машину начинало трясти. потом я ее крепить определенным образом стал. Но когда по пампасам поезжу, на днище поползаю опять резонанс возникает. опять защиту правлю.
Я защиту сразу выбросил, неудобная вещь - пока с Краснодара гнал первый раз - пол страны ей собрал :) Не для наших дорог защита.
Да, вполне может быть просто механический резонанс - отсюда и вибра.
Я же прошлым летом лазил там вокруг опор. Ослабил все кроме задней - погазовал, балку ослаблял в которую передняя опора упирается - тоже газовал - никуда движок "на свое место" не стал, как иногда пишут.
Но заметил что двигатель, если на него спереди смотреть, получается как бы слегка повернут по часовой стрелке, на опорах.
Ломом его колбасил, никак не захотел стать ровно.
Передняя опора так вообще боком под нагрузкой упирается в крепление на двигателе.
Не знаю, нормально это или нет.
Aily:
Я тоже не понял зачем спектре защита которая сразу 3 см клиренса убирает. И которая постоянно дребезжит. Сразу снял.
Это хорошо что не знаете для чег нужна защита. Когда пробъете  картер движка поймете. конечо не дай бог. Но лучше уж защитой шоркать чем картером.
Алексей, а ты компрессию то проверял? Это же первое от чего ровность работы движка зависит.
lmv:
Давно, 2 года назад в СТОшке по корейцам проверяли, я сам не видел, но сказали все в норме. (обращался как раз с тем, что машина рычит\тупит\трясется - ничего не нашли)
Наверное да, ты прав, надо самому точно убедиться будет.
Сделай фото внутренностей под маслозаливной. Эта фотка показательна.
lmv:
Чем? просто интересно... Совсем недавно, на прошлых выходных, скинул "крышу" с головы - все ровненьким слоем оранжевым покрыто, ничего нового там не увиделIndifferent А да, маненький, спичечная головка, кусочек грязи (кокос масла) нашел по всей поверхности...
Толщиной лакового слоя и цветом. Из-за него страдают гидрики и кольца. Чем меньше лака тем лучше двиглу.
Страница 17 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 15 16 17 18 19 Следущая > ... Последняя » | RSS
