Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
LEON900:
скоро я это проверю)))
Вот круто! Я пока побаиваюсь так глубоко лезть...
P.S. По теме о долговременной коррекции - не должна она никуда уходить, что на Форде постоянно немного в минус была, на Акценте вообще всегда 0, иногда, очень редко -1, разгоны долговременную не меняют. Спектра моя явно с косяком была.
Страница 42 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 38 39 40 41 42 | RSS
