Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Dellux:
У меня она плавно едет только пока холодная, может быть повышенные обороты хх сглаживают этот момент.
Дело 100% в РХХ и заслонке.
Почистил РХХ (хотя он чистый был), залил хайгером, поболтал, заслонку(в самом РХХ) пошевелил.
Порвалась прокладка - посадил на герметик, и болтом заслонку порегулировал.
Все, трогается и переключается исключительно плавно, и на холодную и на горячую. Правда непривычно что с места вперед не прыгает, переучиваюсь ездить.
К стати про болт этот, в инструкции написано только что его трогать нельзя и все. (про другие машины тоже не нашел - зачем он нужен)
Я думаю этот болт для того чтобы отрегулировать зазор РХХ.
Скорее всего у РХХ может быть погрешность открытия, какие-то на 80% открываются, какие-то на 90%, к примеру.
Так вот этим болтом заслонка слегка приоткрывается чтобы выровнять разные РХХ.
Я уж, грешным делом, подумал, что сдалсяbw, а НЕТ69 - МолодцаYes
Да какой там сдался :)
1. жду осциллограф (заказал из китая)
2. жду DC-DC Step Up преобразователи чтобы выровнять первичное напряжение на катушках и убрать просадку при падении оборотов (но больше всего жду что движок рычать перестанет от этого колхоза)
3. скоро буду разбирать выхлоп и смотреть что с катализаторами.
мне как-то удалось манипуляциями ГРМ и чисткой камеры сгорания убрать "рык"boastnose3 - только как теперь кому-либо объяснить каким образом это получилосьIndifferent
Aily:
Dellux:
Вроде же речь была про дерготню на переходах газ/хх и хх/газ, с этим делом как?
Я тоже опять все почистил. Высверлил заклепку в рхх, разобрал его, все промыл, идеально чистый, шторка свободно ходит. Все осталось также, дергается. Особенно с кондеем раздражает - газ отпускаешь, происходит толчок вперед.
Пробовал играть с этим болтом регулировки, открываешь чуть заслонку, обороты растут, глушишь, заводишь, обороты также устанавливаются на 840, при том что угол заслонки уже другой.
Да, читал где-то твои записи. ГРМ подтягивать не вариант - ролики выть начинают у меня, значит он нормально натянут.
Про камеру сгорания идея хорошая, судя по состоянию свечей (а на них есть налет, не на самом электроде, а по кругу) грязи там немеряно.
Может замучу когда выхлоп разбирать буду, не хочу непонятную химию лить а потом заводить добивая каталики.
Dellux:
Вот может от этого дерготня и есть.
Если подумать, то при отпускании/нажимании газа машина предполагает, что РХХ откроется на определенную дырку, а дырка оказывается больше или меньше положеного. Этот болт регулирует дырку получившуюся, выходит. Как-бы регулятор РХХ.
Как вариант. Покручу его снова когда полезу, сейчас настроил так:
Заслонку открыл болтом достаточно сильно.
При пуске обороты прогревочные улетели за 2000.
Бегал, закрывал понемногу, до того момента как при пуске обороты в районе 1300 становились, и потом спадали вниз к 800.
Но думаю еще с ним поиграться, чтобы точно определить.
И да, легкая дерготня осталась, иногда проскакивает, но головы у пассажиров больше не болтаются.
Aily:
Гипсовый фиксатор на шею имBig Smile
Не приятная штука, однако, на АКПП тожеть бывает, когда обороты не успевают упасть, а ты снова в газ
Aily:
То есть на холодную настраивал?
Вообще интересно было бы если бы народ написал какие у них обороты на холодном запуске. У меня где то в районе 1100.
Dellux:
Ага. Ну как, настраивал, побаловался просто, раз уж в том месте был. Ставлю РХХ на место, а тут этот болт crazy глаза мозолит
А, еще момент. Писал как-то что ЭБУ наш не видит пропуски зажигания.
Видит!
Сейчас после очередных диагностов обратно Паулюсову прошивку заливал, увидел ошибки пропусков в 1 и 2 циллиндрах + ошибка по датчику детонации. Похоже они после чистки заслонки появились, пока очистительное средство прогорало.
То есть не такой уж и древний и урезаный у нас ЭБУ :)
Крутанул утром болт регулировки на глаз, поехал на работу. Дерготня реально исчезла, особенно когда резко тапаешь на газ, ее прямо всю колбасило вперед назад несколько раз. Сейчас же просто тык вперед и поехала. Даже с кондеем ехать вполне комфортно. Но надо понять на сколько достаточно приоткрыть заслонку. Видимо придется много экспериментировать ))
Обратно по пробкам поеду, еще послежу как она себя ведет на 1/2.
Aily, не зря оворят, кто ищет - тот всегда найдет )
Dellux:
Вот тоже самое было, теперь прошло.
Главное чтобы назад все не вернулось, Спектра она такая crazy
Dellux:
Такой вопрос, из другой темы.
У тебя  стрелки тахометра и спидометра плавно двигаются? (у меня ступеньками и та и та)
Тахометр заметно при легком газе с низов на нейтрале, и при сбросе оборотов До 3000-3500 об\мин
Спидометр заметно при торможении.
Страница 38 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 36 37 38 39 40 Следущая > ... Последняя » | RSS
