1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
LEON900:скоро я это проверю)))
Вот круто! Я пока побаиваюсь так глубоко лезть...
P.S. По теме о долговременной коррекции - не должна она никуда уходить, что на Форде постоянно немного в минус была, на Акценте вообще всегда 0, иногда, очень редко -1, разгоны долговременную не меняют. Спектра моя явно с косяком была.
