Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Aily:
Заменил насос - никаких изменений не почувствовал.
долговременная коррекция сколько стала?
Кстати мне этот сканер в руки попался без ПО. Может дадите ссыль где можно качнуть дрова и ПО под него под Win7. такое же как у топикстартера. заодно и сравним.
kmp2002:
я андроидом смотрю, программа torque.
lmv:
Еще не проверял, и не успел 100 км накатать с ним, так, первые ощущения отписал, через пару дней скажу.
В выходные померяю давление на новом насосе.
По давлению нашел что у RIO1 с движком A5D давление в пределах 3.2 - 3.3 должно быть, это наша самая близкая родня. Но и фишка в том, что РИО1 тоже не славится тихой работой движка.
По таблице, что Предатор дал, оптимальный вариант с другим насосом нашел от Акцента. Сам насос 2000 стоит, нам по идее подходит, он чуть производительней нашего, у них давление в рампе 3.5
Как вариант можно еще его побаловаться воткнуть.
kmp2002:
У меня на буке стоит в VirtualBox WindowsXP, драйвера и ScanmasterELM позже скину, сам образ 2 гигабайта - не вариант :)
kmp2002:
Как не искал, ничего бесплатного нормального под Win7 не нашел, в виртуальной машине под ХП все работает четко.
Вот драйвера для USB ELM-327 адаптера, ставил в Win7, затем в VirtualBox запустил XP, там в устройствах указал адаптер (он должен быть подключен к машине, зажигание включено или вообще заведена)
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B4YY3BeumSecWXl0QW51RmR2bUU
Смотрю через Scanmaster ELM, их по интернету полно валяется, например:
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2476802
(свой дистрибутив что-то потерял, только установленная осталась)
По теме:
На Мицубиси-форуме нашел что рычание от воздушного фильтра, все они там Mahle нахваливали, ну я такой и поставил - результата 0, хотя действительно лучше всех фильтров, что раньше ставил - точно по коробке, остальные болтались в пол сантиметра.
Вот его код Knecht (Mahle Filter) LX 1818 (около 260 руб)
По совету с форума электриков заказал ДПКВ, оказывается у корейцев бывают с ним глюки, например
http://www.tucson-club.ru/forum/showthread.php?t=14243
(не думаю что у нас эти датчики как-то кардинально отличаются)
Сегодня достал свой, на него поналипла стружка из коробки, почистил - разницы не ощутил. Ну в конце неделе новый придет - посмотрим.
Еще с рычанием связано вот (другая тема, простите что от Жигулей, но проверить можно)
http://www.lkforum.ru/showthread.php?t=12727
в кратце - на синтетике Калины рычат массово. Ливануть что-ли минералки по паспорту, а то все синтетикой ее заливал.
Пока вот такой прогресс.
А, да. Топливная коррекция так и осталась +6 с новым насосом. При чем прошлые замеры я делал на стоковой прошивке, сейчас на Паулюсовой, все равно +6.
Только что заменил ДПКВ - без изменений.
Катаюсь с Калиновской катушкой и проводами, работает на много мягче и ревет меньше - 100%, но и тупее едет.
Увеличил зазоры свечей до 1.3 (свечи Денсо 16 более горячие) - работает нормально.
С такой конфигурацией трясучка на холостых минимальная, особенно заметно, когда на нейтрали катишься - на руле только неровномти дороги остались.
Нагар на свечах в местах контакта с проводами (писал в теме о искрящих катушках) есть и с Калиновскими проводами (Тесла) и на родных.
Родные провода как оказалось от КИА РИО2. (по этому они по ходу малость коротковаты)
В любом случае склоняюсь к мысли, что искрение катушки именно от плохого контакта со свечами, видимо и неровная работа от туда же.
Самые дорогие провода БОШ и смазку БЕРУ улучшающую контакты Экзист везти не хочет что-то, но это фигня, не стал искать, перезаказал провода NGK (будет все NGK:) свечи+провода+катушка теперь), контакты на них как-нибудь придумаю поджать.
В выходные поеду посмотрю сам выпуск хорошенько (может коррекция от негерметичной выхлопной такая).
Воткнул провода NGK, сделано в Англии. На вид качественнее родных, в свечных колодцах чуть длиннее, и сами провода чуть длиннее.
Родные были скорее всего 27400-2X140, они от РИО2 и не наши, трудно втыкаются в колодцы.
Эти в Экзисте код 6209 - 100% наши, садятся на свечи легко.
Наблюдение - чем больше зазор в свечах тем сильнее орет при разгоне на этих проводазх и катушке.
Как вы поняли уже нифига я не сдался :D
Вчера замерил показания ELM в движении.
Собрал графики в Экселе.
Когда заводишь коррекция +3.9, при прогреве не меняется.
А когда начинаешь кататься растет до +6
Задал вопрос на Октя.ру, разбираюсь дальше.
Кому интересно вот мои графики, в архиве start - запуск прогрев и газонул в конце, run - покатался минут 10.
В run хорошо видно что при разгоне коррекция поднимается.
https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B4YY3BeumSecV09wV2pmY1Foc0k
Ребят, подскажите, какой расход воздуха по ELM на холостых?
2.5-2.75 г/с на новом датчике купленном в вазовском корпусе (Bosch 0 280 218 037).
2.25-2.5 г/с на старом оригинальном датчике.
Сегодня только замерял, когда менял :)
При прошивке два месяца назад сказали что умирает уже, но ездить пока можно. Решил заменить.
Страница 11 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 9 10 11 12 13 Следущая > ... Последняя » | RSS
