Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
 вот насчет абсорбера интересно)))))отпишись обязательно,ага?я на своей грешу на лямбду-проверял отключением ее на работающем двиге-разницы ваще 0
Aily:
lmv:
Про крышку расскажи, напрягает что открываешь на заправке, а тебя сдувает парами бензина.
Скорее засасывает :) Это разряжение в баке появляется, от того что движок сосет через абсорбер, я правда никак в толк не возьму - как такое может происходить, ведь в абсорбере 3 дырки, и одна из них на улицу, должно быть легче сосать через нее.
Про крышку рассказывать особо нечего, я брал тачан БУ после 2 хозяев, крышка стояла от Волги. И был пшик, и после заправки машина лучше ехала.
Купил оригинальную крышку, вкрутил. Сижу как-то зимой в заведенной машине, трясусь. Вспомнил про крышку (что летом с открытой гонял, пока оригинал не взял), пошел. открутил, сел.
Тряски нет.
Сделал дырку просто в старой крышке (от Волги), так и катаюсь. Но это не панацея, думаю комп адаптировался к подсосу воздуха и опять гонит.
По сути все мои попытки что-то заменить за 3 года пока ни к чему не привели. Единственное на оригинальных свечах помягче работает, да датчик холостого хода с клапаном вентиляции бака кривые поменял.
Остальное опоры (все), разные масла, разные свечи\зазоры, катушки, ДМРВ, Лямбда (первая), датчик детонации, датчик температуры ОЖ - все пофигу. Теперь вот и метки ГРМ отмел.
про крышку бензобака,когда откручиваешь оттуда дует проверял ))))
lmv:
Это не вынимая из бака насос?
Да, 3 шурупа крышку просто сними, там насос будет весь в грязи, где-то под ней наклейка :)
lmv:
А когда ехал с ошибкой еще думаю блин как на холостых клево стала вибраций ваще ноль.
Вот в этом и весь прикол, что-то не так с воздухом на Спектрах, или его обсчетом, скоро найдем Wink
lmv:
С РХХ канеш песня машина перестала норовить заглохнуть с кондеем и перестала с кондеем же подгазовывать при сбросе газа. Хотя я старый посмотрел шторка двигается, не понятно что ему было надо
Ну вот, а говорил что все ништяк у тебя :)
Я думаю, Спектра может работать лучше, чем все привыкли, просто надо до ума довести.
vv5:
Big SmileСпичку поднес?
Наверное это у кого как, я после пшика запаха бензина у себя не чувствовал.
неугадалBig Smile,там пыль взлетает када крышку откручиваюBig Smile,и да я не сомневался что про спичку напишешь
Загляни еще в шланг вентиляции ,который от клапана вентиляции в клапанной крышки стоит  его бывает нехило плющит!
Aily:
Без кондея и было все ничтяк :)  Щас игрался со старым клапаном, короче рабочий он ток расход через него не фонтан, проверю завтра как оно. Вставить в шланг шарик от подшипника ни когда не поздно. А продувку вообще убрать. Это не только в спектре проблема, по сути ЭБУ не может посчитать сколько много бенза в парах на продувке... например в 50 градусную жару явно больше чем в 30. А клапан щелкает как мне кажется всегда одинаково... Поэтому смесь у нас гуляет от нормальной до излишне богатой. Лямда конечно рулит смесью,  но там мизер, медленная она для какой либо серьезной регулировки. И как раз вибрации и может создать своими перекладываниями от богатой до бедной.
spectriki:
какая связь с бензобаком?
vv5:
Да, связи там нет, но то что плющит его - правда.
У меня плющило и старый и новый на холостых, поставил вместо него другой (тот который к дросселю идет, он плотнее), его не плющит.
lmv:
Раньше думал, что в ЭБУ это учтено, но похоже что нифига.
Одно интересно, в Солярисе к примеру по любому та же система, и его сновья не трясет.
Aily:
Проехал с утра ни каких проблем с вибрациями, все хорошо, помогла мне замена РХХ. Клапан адсорбера подключен, проверю вечером как будет после того как на солнце машина постоит.
Давай что- нибудь от РИО-Соляриса поставим на спектрочку есть все  шланчики и датчики от него с разбора.Вот клапан абсорбера и шланги на солярке намного качественней сделаны чем у спектрочек!
Aily:
как клапан откроется и разряжение уменьшится, он сам расправится ) а если калапан закрыт, то какая разница какой шланг формы...
Думал это влияет на вибрации...
Страница 9 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 7 8 9 10 11 Следущая > ... Последняя » | RSS
