Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
Полез сегодня проверить как у меня опоры поживают. Когда-то зимой перевернул переднюю опору стрелкой назад к движку (начитался инструкций, там так и написано - стрелка должна быть сзади).
После этой оперции вибрация с руля сместилась больше на кузов, но ничего существенно не изменилось.
Опоры всегда менял в сервисе, и тут решил разобраться сам что к чему с ними.
Развернул опору обратно (стрелкой к радиатору), наживил гайки, на боковых опорах гайки ослабил.
Ребята... это что-то, все вкривь и вкось, как я не пытался заводить, газовать, ломом теребил эти опоры, никак движок на них ровно не садится, боковые как будто под нагрузкой назад, передняя давит влево если на морду смотреть.
И вообще такое ощущение что движок малость повернут на всех креплениях.
На коробке неровно, слева большая опора тоже со совим местом не ровно совпадает.
Но главное - ослабил все 3 опоры, на вибрации никак не сказалось.
Собрал все назад.
И да, передняя опора должна стоять стрелкой к радиатору, она как раз немного смещена вправо (если смотреть на морду), и становится под горизонтальной нагрузкой если перевернуть.
А в незатянутом состоянии она у меня под наклоном, болт затягиваю - выравнивается.
Короче не удивительно что возникают какие-то вибрации.
Появилась мысль о датчике положения заслонки. Я еще тогда давно обратил внимание, что шкив датчика на шкив заслонки как-то неплотно садится, но это никак не посмотреть, все закрыто же.
Чисто теоретически, если шкив заслонки немного проворачивается в датчике, т.е. дырка датчика больше шкива на заслонке немного, и болтается на нем
Примерно так, вид сбоку на шкив заслонки (синий) на которую надет датчик (желтый)
Остановились, отпустили газ, заслонка закрылась, датчик довернула.
Заглушили двигатель. Включаем зажигание, ECU опрашивает заслонку в таком состоянии датчика, и считает, что это 0% открытия (судя по книжке у нас такая система)
Завели, поехали, первые 1-2% заслока уже приоткрывается, но датчик не крутит
Что может восприниматься ECU как подсос воздуха, далее заслонка все же докручивает датчик:
...и ECU подает смеси бензина по на 1-2% меньшим, чем оно есть показаниям.
Дождусь датчик, поставлю с уплотнением.
Теория красивая, но смесь готовится на основании ДМРВ. А ДПДЗ лишь вспомогательный датчик.
lmv, ты такой скептик, вообще crazy
У тебя тачан не глючит же, проще рассуждать.
А я любые варианты уже обдумываю, даже фантастичные, святой водой ее что-ли помыть Big Smile
Вот позовчера скинул клемму в деревне, в город ехал - хорошо работает (50 км)
Вчера обратно туда поехал - опять 50 км, хорошо работает
Возвращаюсь - снова тупняки накрыли.
У меня бывает периодами я смирюсь с этим, езжу, подстраиваюсь под характер машины, но по весне как теплеет опять руки чешутся найти этот глюк.
Aily:
Ты лямбду менял? Перешился на евро3 с двумя лямдами?
Да, только первую поменял, перешился на сток с 2 лямбдами.
Но с Пашиной прошивкой все было точно так же, единственное что с низов выстреливала шустрее, но с проходом адаптации все же потупее ехала и громче рычала.
Aily:
Смотри тогда в сторону датчика детонации, от угла УОЗ тоже зависит бодрость и рыки мотора. Скинь клемму и на компе смотри уоз в том режиме который потом портится. Ну и как затупит сравнивай.
Валяется в бардачке новый Sad, снять старый не смог, он под коллектором впускным, на улице дубак был, ключа длинного не было.
Просто новый воткнул в разъем, повесил чтобы движка не касался, покатался с ним денек по городу - никакого эффекта, детонация при троганьи только появилась.
Aily:
Пора покупать январь для откатки прошивки и ШДК Smile
Прошил короче снова. На мои глюки все равно не влияет.
Теперь ищи в поршневой траблы :) все вибрации же оттуда.
Оригинальный датчик заслонки kefico работает так же как неродной Бош, никакой разницы.
На шкив садится плотно, так что теория выше отметается.
Пока думаю про бензонасос и его давление/производительность.
P.S. Вчера покатался на Ниссан Альмера 1.8 МКПП 2005 года, трясет и гудит также как моя Спектра.
Надо было на мазде 323-626 двигло то у нас от них))
Pavka:
Как-то наткнулся на тему где как раз маздовод на 323 с вибрацией бился, что только с ней не делал, так и не победил.
Скоро поменяю насос, отпишусь как обычно.
lmv, если не затруднит, можешь у себя на насосе сверху посмотреть что написано? Там наклейка, и на ней или код насоса и фирма Hyundam или просто Hyundam без кода? (у меня без кода)
Aily:
Это не вынимая из бака насос?
Вчера твою теорию про клапан адсорбера проверял. Заменил на выходых РХХ, покатался, а потом датчик абсорбера. С РХХ канеш песня машина перестала норовить заглохнуть с кондеем и перестала с кондеем же подгазовывать при сбросе газа. Хотя я старый посмотрел шторка двигается, не понятно что ему было надо. С клапаном интереснее, порадовала она меня сегодня вечером джеки чаном, читаю говорит клапан адсорбера верни, я значит офигел пошел открыл капот сую руку под крышку, оппа а разъем я не надел ))))) А когда ехал с ошибкой еще думаю блин как на холостых клево стала вибраций ваще ноль. А как разъем надел стало как раньше :))) завтра еще понаблюдаю и соединю абсорбер с атмосферой, а на впуск заглушу.
Страница 8 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 6 7 8 9 10 Следущая > ... Последняя » | RSS
