Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
lmv:
приведет к уменьшению вибраций.
Ок, если с насосом не будет эффекта, поменяю форсунки.
Хотя я больше к гидрикам склоняюсь, тарабанят они у меня пока до 1/4 не доползет температура частенько.
Aily:
добавь винсовскую чистилку гидриков, мне помогает тарабанят тише ) ну и масло по максимуму.
У меня сейчас от 10 насос стоит. Поставил от нехер делать.  Поиграться. Разницы с родным никакой при езде нет . Так и катаюсь второй год. Лень вернуть обратно.
У родного киа номерок
0 580 453 455  Он попроизводительнее будет .Хотя я как и писал разницы не заметил.
Понаписал тут....попробую завтра поставить старый обратно )))  ток потребления у него поменьше а обороты на 1000 больше. Может уловлю разницу? Smile
Я пока склоняюсь к тому, что на Шуме1, Рио1 и Магиентисе1 давление по книжке 3.5, а у нас вдруг почему-то 2.6, хотя мы с ними очень очень близкая родня :)
Давление определяется регулятором .2.6 это мало как ни крути .Очепятка . Чем больше объем двигателя тем производительней насос требуется. все просто.
lmv:
Aily:
Что это за чистилка? У меня тож чего-то тарбанят на прогреве. Но правда проходит как стрелка температуры проходит нижнее деление. Возможно ливану перед заменой масла.
kmp2002:
WYNNS HYDRAULIC VALVE LIFTER CONCENTRATE долгоиграющая промывка гидриков, за 500км до замены льется. Перед самой заменой рекумендуют 10минутку винс, но это уже по религиозным соображениям. Многие боятся. Я заливал.
kmp2002:
lmv:
Aily:
Ага, тожеть интересно?bw Я вот подумываю о Супротек, 3 тыс. осталось до 170 тыс пробегу, думаю ливануть и посмотреть что произойдет, как бы уже можно рисковатьap
Так и не раздуплилась Sad
Поехал снова к дружбану в деревню (30-40 км), там собрали регулируемый клапан давления топлива, из Волговского.
Как и все мои самоделки выглядит устрашающе, но фукнцию свою выполняет, настраивается в диапазоне до 3.5 кг/см2
Сбросил клемму, завел, со своих 3.2 потихоньку довел до 3.5  - на холостую вообще(!!!!) никаких изменений не произошло.
Когда газуешь на холостых начало спадать до 3.4
Я кое-что малость не продумал, такой "дизайн" регулятора никак не вписывается в дырку под насос, от чего не удалось вернуть сидуху назад, и вообще дырка осталась открытой.
Поехал прокатиться. и шум из дырки не дал толком оценить изменения в звуке, но показалось что потише стало и машина как-то поприемистей, но все равно не то чего я ожидал.
Я малость подрастроился, и подумал что надо менять насос скорее всего.
Убрал весь этот колхоз, все обратно подключил как было. Поставил назад родную катушку с оригинальными свечами, завожу - ну вообще никакой разницы на холостую нет.
Поехал домой - по трассе ощущение прошивки, сбросс клеммы дает такой же эффект - иссчезают провалы, рычит тише, бежит веселее.
Пока ехал опять вернулся к идее что просто адаптация от чего-то происходит неверно. Может быть изза насоса, и того что стрелка дрыгается.
Поищу еще в общем эту тему.
Aily:
Так надо было почитать через OBD параметр коррекции с твои новым регулятором...
После сброса стало 0.0, как прокатился +2.5...
Посмотрел сейчас историю покупок в Экзисте, я 2 года назад поменял датчик дроссельной заслонки, поставил Bosch 0 280 122 001, оказывается он для Accent, Elantra, Sephia, Sportage древних, коды Hyundai\Kia
35170-22010
0K011 18 911
а наш, оказывается другой
0K247 18 911
Не знаю, есть ли в них большая разница, но на всякий случай заказал оригинал, посмотрим, может он мозг парит все это время.
Aily:
0K247 18 911
А что именно у тебя в нем не работало? У нас вроде в ОБД2 нет параметра процент открытия дроссельной заслонки. Поэтому его работу можно только косвенно проверить...
lmv:
У меня до прошивки было так:
Машина тупила хаотично, на одном светофоре могла сразу стартонуть с низов, на следующих 2 тупить до 2000 об\мин.
Почитал форум, все говорили - прошейся - пройдет.
Прошился тут в Тюмени неизвестной прошивкой (тогда еще совсем не в теме был), все прошло, но только на 50 км. Стало еще веселее:
Сбросил клемму, машина едет нормально, через 50 км начинает нереально тупить, даже газуя на холостых провалы, выстрелы не то в воздухан, не то в глушак.
Так мучался зиму, менял свечи разные, провода всякие.
Потом прошился прошивкой от Паулюса, тупление через 50 км все равно было, но уже без хлопков.
Описал проблему на Дроме, предложилои поменять датчик заслонки - поменял на получше. Симптомы еще сильней ослабились, но остались.
Вот сейчас хочу их совсем на нет свести, запарило что машина работает когда сама как хочет.
Страница 7 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 5 6 7 8 9 Следущая > ... Последняя » | RSS
