Что показывает диагностика по elm327?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 615 Ответы | 14 Followers
Aily написал(а) - 09-05-2014 10:02
1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет))  вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в -  (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
Отвечено проверенный ответ
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
чуть ключом подал назад впускной вал - ролик натянулся, фиксируй!
Сперва попробую так Smile Если не поможет тогда уже буду колеса крутить.
Не дает мне покоя клапан вентиляции картера запотевший маслом. И плющенье трубки родной что идет к коллектору (стоит более плотная)
Вышел сейчас, выдернул трубки вентиляции из движка, заткнул их.
Прокатился - никакой разницы.
Заткнул трубку что идет из вентиляции бака. Вибрация на кузове и руле иссчезла на холостых (полностью, будто машина заглушена).
(на заводской программе чуть ли на 500 об\мин держит)
На разгоне тот же рев стоит, только остановишься - тишина.
Ручка КПП только трясется все еще.
Собрал все обратно как было, опять на руле чувствую движок.
В итоге думаю или подсос воздуха или глюк датчика какого-то (с чего и начал тему), ведь выходит я перекрыл лишний воздух из этих трубок, и боле-менее устаканилось на холостых.
Если бы это клапана или гидрики, оно наверное бы и на холостых колбасило без изменений.
При разгоне по ходу где-то дырка открывается, и подсасывает во впуск. Sad А вот как ее найти вообще не знаю.
Aily:
если затыкать все дырки возможного подсоса воздуха, то получится "Жигули" а не Мерседес, где тупо будет только подача топлива и искрыbk
Как я и писал у меня на 1 зуб у выпускного вправо . Итого 18 между. Ремень тяну на абсолютно горячий двигатель иначе воют ролики . Тяну в этом случая в натяг.
Тут видишь какая мысль:
Движок сосет воздух через
Дроссельную заслонку
Клапан холостого хода
Вентиляцию картера
Вентиляцию бака
По идее он должен работать идеально, т.к. в программе учтено сколько воздуха залетает через все дырки.
Если я затыкаю трубки и это влияет на работу положительно, значит левый воздух где-то, ну или какой-то датчик "недосчитывает" воздух, говорит что залетело меньше, чем оно есть по факту.
Больше склоняюсь к датчику, много симптомов на это намекает:
Работает лучше чем ближе температура на улице к 0 градусам.
При выезде из тепла на мороз работа улучшается ощутимо.
После прогрева работает заметно лучше.
Если с родной крышкой бака кататься - трясет, открываешь крышку - не трясет какое-то время.
Видимо ECU гонит Smile
Aily:
это тоже замечал, особенно когда после полного бака половина остается крышку отворачиваешь аж шипит
это тоже замечал,
По сути я пытаюсь сейчас найти почему все Спектры трясет, а не просто свою ремонтирую.
С точки зрения СТОшников и официалов мой тачан работает идеально.
Predator:
Да, рычит как-то подругому при таком раскладе, но все равно даже близко не Сузуки(например)
Да и в конце концов, никто что-ли не находит странным, что машина всегда после сбросса клеммы едет лучше????
После адаптации по идее машина должна работать лучше, а тут совсем наоборот.
Ребята всем вам огромное спасибо!!!
Действительно, ослабил ролик, и звук пропал. Тарахтит как обычно теперь.
Еду, настроение поднялось, и думаю, какая же всетаки классная машина, лучше уж пусть так работает, чем совсем не работает.
Еще раз спасибо за подтяжку ремня.
Сделал так: Отпустил гайку на прижимном ролике, поболтал его проверил что ослаблен.
Ключом провернул выпускной распредвал до момента когда совпадут метки, он действительно немного дальше отошел, чем был, и затянул ролик.
Понажимал на ремень, вроде сидит плотно, примерно как после сервиса.
Объехал квартал, Спектра снова жужжит :)
Ну дай бог, дай бог!
Как мало нужно для счастья. В начале поломать, потом починить. и счастлив.
И так вопрос: ты оставил валы как по учебнику или у тебя куда-то что-то смещено?
При сбросе клеммы с аккума у меня машина первые 500 км "валовая".  Тупит итд итп. Потом вродь прирабатывается. Не могу сказать что после сброса ведет себя лучше, скорее наоборот.
Поставь кнопку "Reset"  как на компе, которая будет аккум отключать на машине. Smile
kmp2002:
Ага crazy
kmp2002:
По учебнику (как было поставил), если выпускной вперед на зуб (18 зубьев), все равно гудит, просто по другому.
kmp2002:
Не, не выход, дальше буду искать потихоньку. Я еще давление в рампе сам не мерял, год назад на сервисе просто сказали что "в норме", датчики распредвала и коленвала не трогал. Короче есть еще в чем разобраться :)
Я, к моему сожалению, эту хрень так и не победил. Может тебе удастся.
Я тожеть 3 года ковырял, теперь забросил и не прислушиваюсь - машине легчеnose3
О! Значит у меня не паранойя, и я не один такой!
Страница 4 из 42 (Всего 616 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
