1. Подсос воздуха на впуске. На системах с расходомером воздуха коррекция идет в +. Наибольшая коррекция на хх. С ростом нагрузки значение коррекции стремится к 0.
(если Спектра рычит при разгоне первой банкой до первой лямбды (а она рычит у меня жуть), и там дырка(сечет)) вполне возможная причина, лишний воздух попадает в лямбду, смесь будто бы обедненная - вот и глюк.
6. Регулятор давления. Давление ниже коррекция в +.
Топливная коррекция в - (уменьшено время открытия форсунок):
Планирую снова взять Cпектру.
На моем первом дошло до ржы и задиров. мойка и смазка уже не оченно помогали.......
У меня с новья-сколько раз включал зажигание перед запуском,столько раз жужжал бенз.В умной книге-это не является неисправностью.
У меня обычно жужжит 1 раз, второй раз уже тишина. Но порой и 2 и 3 раза жужжит. Как-то это странно :)
На Матизе, Ниссане, Пежо жужжал 1 раз всегда, на сколько помню...
Я тут подумываю найти регулируемый регулятор давления (наверное такие существую), поиграться.
Я вродебы допер!!!
Трясучка и ревучка от излишне богатой смеси!
Похоже комп почему-то(!) думает, что смесь бедная, и богатит ее, что отражается на работе мотора - слишком много бензина - теряется мощь. Хотя на сомом деле у меня все ровно, и смесь должна быть беднее.
Да, полюбас оно.
Могу доказать: если на улице -25 мороз, машина прогрелась в теплом СТО, завожу, работает "штатно" - трясет, выезжаю - оппа, тишь да гладь (можете не верить, даже ручка КПП мертво стоит, и работа движка на ней не ощущается, блин клянусь :)). В течении минут 5-10 расколбас возвращается. (я тут где-тьо уже это наблюдение оставлял)
При выезде тачка хапает холодного воздуха, а подстроена она под теплый, холодный воздух плотнее теплого, и реально смесь выравнивается.
А теперь главный вопрос: Как обмануть комп, и обеднить смесь? Как заставить его думать что смесь богаче, чем есть на самом деле? Буду очень признателен, если кто-то знает способ и подскажет.
Почитал про лямбда-зонды, вот прикольная статья:
http://mondeoclub.ru/remont/dvigatel/lyamba2.php
Судя по моим симптомам, может быть он, заказал от Ваза, сперва поменяю, потом будет видно нужно еще обеднение смеси или и так починится само.
Пустое сообщение (ошибочный диагноз)
Итак, замена на Вазовский ДМРВ ничего не дала, все также осталось.
... и я решил откатить прошивку на сток.
Нашел в инетрнетах, что Spectra EURO-3 МКПП Кондиционер имеет прошивку FBG2ID62
Считал Kia-flasher'ом, что у меня залита FBH3ID60 это (судя по интернету) для Спектры без кондиционера.
Где-то встречал, говорят что разница между ними несущественная, только в том, что при включении конлея подается там что-то на какой-то контакт...
Сравнение прошивок же говорит об обратном - файлы очень сильно отличаются, почти целиком, похоже в них есть какая-то разница.
С одной стороны подочковываю залить себе мой прошивку (с кодеем), с другой стороны негодую, что мне залили без кондея.
Пойду испытаю, отпишусь результат.
P.S. (не реклама) читается K-Line проводом от Питерской фирмы "Орион" Kia-flasher'ом на ура.
Ну вы поняли, на лямбду Вазовскую заменил (а не ДМРВ) - прихода не почувствовал.
Так мысли в слух))) Золотые руки!))
Результат:
Т.к. у меня Спектра с кондиционером, заливаю FBG2ID62, что судя по одной крупной конторе занимающийся чип-тюнингом, значит как раз на мой тачан.
Прошивается за 15 минут, завожу, работает нормально, как и было с прошивкой примерно, поехал.
Через километр заглох, и не могу завести. Паника :)
Ну, думаю, деваться некуда, залью прошивку от без кондера. Хуже уж не станет, морально готовлюсь стоять с тросом чтоб утянули до дома.
Залил FBH3ID60 и оппа - завелась.
Объехал район (километров 10).
Итак, ощущения при возврате на сток (откате) с чип-тюнинга (прошивки):
1. Вибрации так же (может меньше, но не факт, жопомер не авторитет).
2. На газ стала реагировать мягче, как на слегка разгон так и на сброс. Это факт, менее дерганая.
3. Подергивания на низах так же как на модифицированной прошивке, порой бывают. Но изза смягченных реакций на газ как-то лучше стало, что-ли.
4. Старт со сфетофора примерно такой же, я не почувствовал разницы. Вполне себе динамично.
5. Звук двигателя (а точнее выхлопной) прежний - рычит от 2000 об\мин.
6. Пока никаких провалов не замечено.
Теперь подозрение что ЭБУ стоит не мой, пошел искать эту тему.
Pavka:Золотые руки!))
Дурная голова им только покоя не дает
В общем это все обман, судя по картинкам:
FBG2ID62 - это Евро2 с MAP до 2008г
FBH3ID60 - это Евро3 с ДМРВ с 2008г
Интересно, выходит что с кондером, что без - программа одна.
Это надо уметь и разбираться в этом. Я вот что подумал, конечно профан в этом, а нельзя слить(скопировать) прошивку с другой нормально работающей машины, и залить в свою?! Тогда точно отпадёт вопрос к прошивке.
Pavka:а нельзя слить(скопировать) прошивку с другой нормально работающей машины
Можно, находил что надо ЭБУ разобрать, там в 2 местах карандашом нарисовать дорожки, и он разрешит читать программу.
Но пока для меня это сложновато кажется, да и не встречал я еще Спектру, чтобы работала хорошо. В основном тряска сильнее, чем у меня, просто никто не морочается :)
Я думаю сейчас на этой стоковой прошивке у меня должны начаться глюки - провалы, тупление (фамильные черты Спектры ), сейчас, километров 50 проеду, адаптация пройдет.
Тогда и буду дальше искать откуда это все в ней берется.
К слову - чиптюнинг сильно маскировал неисправный датчик положения дроссельной заслонки. Т.е. можно было и на сломаном перемещаться.
