Кондиционер в порядке или нет???
Страница 8 из 9 (Всего 127 записей) « Первая ... < Предыдущая 5 6 7 8 9 Следущая > | RSS
На это сообщение 126 Ответы | 12 Followers
Фу, Иришка! ты же приличная девушка! откуда такие слова!))))))))))))))))))
Semuil
Санкт-Петербург Спектра 2007гв
Доброго всем времени!
нужна помощь в вопросе ремонта кондея.
предистория: потеплело, решил включить кондиционер ( не включал с осени), холода нет и нет, думаю подожду - придет. пришел запах горелой пластмассы.
результат: расплавился пластик на муфте, сепаратор подшипника (видимо был пластиковый. при вскрытии не нашел) и обуглилась электромуфта.
сам компрессор при вращении рукой сопротивляется. золотники на трубках пшикают.  снял все это с машины и теперь вот думаю:  искать шкив с электромуфтой (существует ли такое отдельно?) или все же заменить весь компрессор?
что посоветуют опытные спектроводы?
spectriki
хороший компрессор на 7-9года делов будет 2500р зачем что-то колхозить звони отправим.тел в биографии!
Semuil
благодарю за ответ.
я не понял - восстановить реально или менять целиком? и что планируется отправить для восстановления?  я еще на рынке не смотрел сгоревших элементов.  хочется понимания - замена или ремонт?  или еще так спрошу: достаточно ли будет просто заменить шкив с электромуфтой или надо ревизировать сам компрессор?  на СТО мне сказали однозначно менять - типа по пробегу. но это, так понимаю, только слова.
spectriki
Весь компресс свежий и забудешь про всякие его переборки!
Semuil
все получил. огромное спасибо и благодарность.  мне показалось что у присланного и насос  лучше работает. установлю в выходные. потом заправлю и отпишусь.
Semuil
сегодня заправил кондей. все заработало. УРА!!!  огромное спасибо за помощь.
День добрый форумчане!
Потекла трубка которая идет от компрессора до радиатора ( мастер сказал что это трубка высокого давления )
Авто 2007 года. ижевская
Подскажите правильно я подобрал трубку?
Спасибо за ранее!
alexey-305
Саратов Spectra. 2008 г. АКПП.
В системе кондиционирования все трубки высокого давления. Если именно та, которая от компрессора на радиатор-то да, она.
Домой приеду, посмотрю, забыл,  что раньше было Дувон или Халла.
Они не взаимозаменяемые!
Всё, форум поюзал - до 2008 г. был дувон. Так что вроде правильно...
В 2008 часть машин была с дувоном. Но большинство с халла.
kmp2002:
Макс, ну у него 2007, так что вроде ошибки быть не должно.
Спасибо парни!
заказываю! по результатам отпишусь!
spectriki
не дувон был токо на 06 годах!
