Кондиционер в порядке или нет???
Страница 1 из 9 (Всего 127 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 126 Ответы | 12 Followers
Vitamin163
Самара KIA SPECTRA 2008 г.п
Витамин Написано: 08-04-2012 9:59 | PostID= 241,421
Здравствуйте уважаемые спектровыоды, вот какая проблема. Я купил авто с рук  зимой ,а как известно зимой кондей не проверишь он не включается уже в +5 и продавец уверял что все в порядке. Вчера температура была примерно +14 я включил и не какой разницы с воздухом дующем с улицы, есть еще момент, я отключал автоматическое включение кондея как приводиться здесь http://spectra-forum.ru/forums/t/4068.aspx  это как то могло повлиять на его работу, и вообще какие признаки должны быть у работающего кондея?? Выручайте.Спектра 2008 года.
 |  |  Наверх
SpectraClimat
Самарская область FB2273 KIA Spectra 2004 с Афтоматом Кондеи на спектру и фсё для них.
Vitamin163:
Признаки работаюшего кондея - срабатывание муфты компрессора, разность температур в трубках.
Только горящая лампа кондея ниочем не говорит.....
И отмена автовключения не влияет на работу кондея.
Мобиль KIA Мобила NOKIA.
 |  |  Наверх
Vitamin163
У меня ни того ни другого это значит он вообще мертвый получается??
 |  |  Наверх
Проверь подкапотный предохранитель №11 он на 30а -в блоке предохранителей..
 |  |  Наверх
Vitamin163
Когда кнопку кондея включаю определенно есть скачок в оборотах но на этом все!!!!
 |  |  Наверх
lokxis
тульская обл. kia spectra 2008г. алмазное серебро
Vitamin163:
Поясни
 |  |  Наверх
Vitamin163
Давайте по делу, если есть что опровергнуть валяй!!!
 |  |  Наверх
Vitamin163:
Ты мил человек не заводись,с пол-оборота!! У тебя или нет и ты не читал о том,что кондей положено запускать даже зимой,минут на 10-15 и о том что он не запускается уже при+5Big Smile,сказки дедушки Мазая,кто тебе таку хрень наплёл!!А вот если переодически не включать кондей,то ему прийдёт капец -почитай форум!!Tongue Tied
 |  |  Наверх
Vitamin163
Правильно сказал Артем, что кондишн включать ниже чем -5 не рекомендуется, а желательно не ниже 0. Хочешь прогнать систему заедь в бокс. У меня к примеру зимой кондер (раз попробівал) не включился и мастера говорят это и должно так. Это типа можно еще сказать машина на холодную ( не прогрета) не хочет ехать 180 :) не мучь друга дай спокойствие ему. Ты быстрее убъешь компрессор если будешь его в холод включать.
 |  |  Наверх
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Не читайте всяких глупостей. Включать можно хоть в -30.  Другое дело что он не включится .И все. По причине того что на испарителе термодатчик на +4 градуса срабатывает . У меня климат круглый год на +23 и не выключается (в смысле включен всегда ) никогда . Слышу иногда как муфта срабатывает и отключается когда холодно и грею.
 |  |  Наверх
max-47
Абсолютно согласен с Predator, хотя бы раз в месяц включаю в любой мороз.
 |  |  Наверх
max-47:
Аналогично, быстрее стекла размораживаются....
 |  |  Наверх
aleksspetktra.
сыктывкар. Р.К. спектра.2006г.мкпп.кондиц.птф.
кто нибудь в курсе,какое давление газа R134а, должно быть в системе кондиционирования?что б трубки не порвало.......
 |  |  Наверх
Marker13
Екатеринбург Спектра `06г. комплектация HB, серое олово.
Что значит:
это как ? поподробнее. Скачок в обротах - это включение муфты, а дальше то что? она сразу отключается или продолжает работать? (можно почувствовать небольшую нагрузку на двигатель) при отключении - это нагрузка должна сниматься (тоже чувствуется на звук или на ощуть, кому как)
Если продолжает работать а холода нет - надо проверять есть ли вообще хладоагент в системе, может он весь вышел, т.е. делать опресовку и заправку кондиционера, а самому это сделать без оборудования никак - так что дорогой пора тебе в сервис ехать пока жара не наступила 30-градусная
 |  |  Наверх
electronic71
Есть такой вариант: снимали радиатор ( ремонт, после ДТП, замена, и т.д.) и просто забыли закачать хладогент в систему. Опыт есть. Жене машину так раз сделали.
 |  |  Наверх
