дневные ходовые огни, кто что думает?
Страница 5 из 10 (Всего 143 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 142 Ответы | 21 Followers
yEzik
Тула 2008, механика без АБС, чёрный жемчуг, АВТО-сити на Рязанке
народ, подскажите провод питания габаритов под капотом (в пучке проводов, подходящем к фаре), пжлст!
полазил по схемам машины, наткнулся на следующую
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/18-6-skhema-6-soedineniya-sistemy-drl.html
это схема штатного подключения ДХО. кто-нибудь лазил-разбирался что у нас от неё есть и как штатно предполагалось включения ДХО?
max-47
yEzik:
Да, должна быть, ведь электропроводка Spectra/Шума 2 для Америки, где дневные ходовые огни идут в штатном варианте. У нас нет ни чего, ни реле системы DRL, ни блока управления системы DRL
yEzik
куда на американках устанавливались ДХО?
и хотелось получить ответ про провод питания габаритов...(можно, конечно, тупо взять и прозвонить, но это дополнительная возня)
max-47
yEzik:
В секцию дальнего света, который горит в пол накала
yEzik:
левая фара - розовый провод, правая - розовый с синей полосой.
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
yEzik:
на левой точно розовый - недавно кнопку ПТФ через него подключал.
yEzik
О! спасибо огромное! а провод ручника где найти под капотом?
сейчас собираю себе ДХО на 3 Вт светодиодах, по 6 шт. в каждую ПТФ проствкой из текстолита (оставив при этом лампу ПТФ)
http://www.aliexpress.com/item/Wholesale-3-W-10-pcs-Ultra-Bright-New-High-Power-Led-white/467830319.html
питание уже собрал и отладил на микросхеме LM2277 (импульсный повышающий преобразователь постоянного напряжения)
задумался про управление (склоняюсь на микроконтроллер аттини13 и одно реле)
ПТФ только сегодня снял
max-47
yEzik:
К бачку с тормозной жидкостью подходят 2 черных провода, надо прозвонить и узнаешь на каком из них при поднятии ручника приходит "-"
Может пригодится  http://spectraclub.ru/forums/t/30274.aspx?PageIndex=2
yEzik
Спасибо! буду делать!
Leha290186
max-47:
yEzik:
а мне когда РХО-22 ставили, установщик собирался снять приборку и подключиться к индикатору ручного тормоза на панели приборов.Surprise  я еще подумал неужели под капотом проводов от ручника никаких нет? главное все делал под капотом, а чтоб к ручнику подключиться - салон разбирать вздумал zloy я нафиг отказался  от таких извращений. вот тебе и электрик.
sergei.zotov2010
Тула Спектра
Я к предохранителю бензонасоса прям в блоке подключил и всё ОкYes Делов ровно на 15 минут , со всей инсталяцией , прошёл год , полёт нормальный !
в ПТФ лампы h27/2 которые буквой "Г" у меня стоят огни, вполне доволен, стоимость 700р и 2 часа свободного времени
Knut
Череповец КИА Спектра.Чёрный жемчуг. 2007; УАЗ Хантер. 2010;. Нива 2121. 2007.
sergei.zotov2010:
sergei.zotov2010:
Ты хоть понял,что ты сделал? Или по принципу,трава не расти?
Knut:
sergei.zotov2010:
sergei.zotov2010:
А что, если проводка закоротит, ну хрен с ним, с бензонасосомBig Smile
Knut
Хорошо если это случиться на пустом перекрёстке. А если на затяжном обгоне? Где в лоб Маз прёт? Вот тут и промелькнут быстренько в головушке все понты,предохранители,в кои лезть без мозгов не хер.
Ведь не даром головной и габаритный свет раскидали на разные вставки.
sergei.zotov2010
Тула Спектра
Объясните , что может случится , если + взят с предохранителя бензонасоса ?
