major88:перешли от ДХО к магнитолам
Игорях, про дхо уже все сказано-пересказано и разжевано по полочкам! можно и отвлечься манька....
Как по мне, так лучше просто включать ближний. ИМХО))
Demon777333666111: Как по мне, так лучше просто включать ближний. ИМХО))
чем лучше и для кого?
поясню - ДХО жрет примерно (зависит от типа) от 2Вт до 10Вт, а ближний свет жрет от 30Вт до 55Вт и вот тут как раз плюс в пользу ДХО - меньше нагрузка на бортовую сеть, ну и соответственно и на генератор. Ну и ярче когда белый (холодный) свет горит чем желтый (теплый) от ближнего!
Я себе дхо внедрил в птф из светодиодной ленты.выглядит красиво.днем могу сфоткать кому интересно
мне интересно
фото плиз
В поисках простой схемы автовключения ламп ближнего света, покурил немного электросхемы. Начал прозванивать предохранители, отвечающие за цепи, которых в моей комплектации не существует. Drl, abs, люк, задний стеклоочиститель и вот наткнулся на N 19 RR-WIPER, 15А предохранитель заднего дворника. На нем напряжение появляется на 2ом повороте ключа, при запуске.
Номиналы предохранителей 36 HEAD LOW ближний свет и 19 RR-WIPER задний дворник одинаковые = 15А.
Прозвонил с какой стороны подается напряжение. Соединил правые гнезда двух этих предов, так же через пред 15А.
Запускаем авто: зажигаются только лампы ближнего света, когда крутит стартер - лампы отключаются, завелась - включились, нифигасе, прям как по заводу получается. Весь функционал подрулевых переключателей сохраняется.
Я просто ни разу не электрик и не пойму, нагружаю я таким соединением, что-то в проводке или нет. Т.е. типа лампы ближнего от штатной схемы я отключил и теперь они питаются от цепи заднего дворника. А т.к. заднего дворника нет, эта цепь, как я понимаю, ничем не нагружена. Теперь я ее задействовал на 2 лампы Н7 по 55w.
Чет больно просто все получается. Может где-то что-то я упустил?
Но работает пока все прекрасно. Теперь при запуске зажигаются только 2 лампы ближнего света без габаритов и приборки.
