дневные ходовые огни, кто что думает?
Страница 8 из 10 (Всего 143 записей) « Первая ... < Предыдущая 6 7 8 9 10 Следущая > | RSS
На это сообщение 142 Ответы | 21 Followers
699-42
междуреченск кемеровской 2008 алмазное серебро
Где это вы взяли?
  • Помечено как:
yEzik
Тула 2008, механика без АБС, чёрный жемчуг, АВТО-сити на Рязанке
я почти закончил работу над своим вариантом ходовых огней, 3Вт светодиоды по 6 шт. в каждую противотуманку, ограничил ток до 300 мА с помощью преобразователя ЛМ2577 - на каждую фару своё питание. потребляют они 1.3А, кпд каждого преобразователя примерно 80%
фотки
1) кольца из 2мм двустороннего фольгированного текстолита, сделаны отверстия, в которые забиты аллюминиевые таблеточки для лучшей теплопередачи от светодиодов к радиатору, радиатор представляет собой 3 кольца аллюминиевых 6мм, 3мм и 3мм
2) в выключенном состоянии, кольца со светодиодами держатся на прозрачном герметике, видна коробка с платами питания и управления
управление простое - 3 реле, управляются, которые сигналом +12В (который появляется после завода машины) , включением габаритов и поднятием ручника
 3) вот так выпустил 2 провода питания светодиодов из ПТФ
 4) так светят при работе
 5) показания источника питания
 Когда на машину поставлю не знаю (надеюсь, что в ближайший месяц) и выложу фотки уже как на машине светят
robotop_2
Москва Свиблово
Вариант схемы без силового провода, всё работает по штатным реле , +2 реле(5 кт.). Монтаж в блоке. +работают задние противотуманки.
robotop_2
Москва Свиблово
забыл-провод на бачке сине-черный (соеденить с оранжевым на схеме).
yEzik
наконец-то, у меня получилось установить дхо на машину и подключить
  вот что получилось:
sergei.zotov2010
Тула Спектра
Крутяк , тока диоды уж сильно видать !
yEzik
это так кажется на фото, на деле светят не ярче, чем остальные ДХО (штатные или китайские полоски)
смотрел на них с разного расстояния - не слепят
спрашивал у ребят, за которыми ехал сзади - тоже сказали, что не слепят, но заметны
Я заказал ТАкие полоски ДХО. Приклею на бампер. Надеюсь будут светить хорошо... Если нет приклею в багажник, как подсветка. Или в ноги)))
sergei.zotov2010
Тула Спектра
Второй вариант !
полоски слабозаметны, лучше уж переделай птфы, можно даже китайский вариант со светодиодами.
Привет Всем
Хочу поставить ходовые огни .
Купил светодиодные ходовые огни
выходят 3 - провода  черный красный и белый
как подсоединять их ? к чему подцепить лучше
так чтобы при включении ближнего света ходовые огни гасли..................................
Думаю так ;
Черный к массе
белый к разъему фары габаритных огней
КУДА подцепить КРАСНЫЙ плюс посоветуйте ????????????????
Vek
Орск HD
черный к массе  это понятно,
белый точно не поворотник?!
красный если он для включения, то удобно взять с колодки диагностики (20 контактный, что под капотом) там есть +12v которое идет на бензонасос.  (кажется 1 вывод) получается завел включились дхо.
если белый  для притухания дхо, то самый простой вариант на ближний свет, хотя конечно правильнее на габарит.
но если случайно включаешь габарит то светится только он и дпс могет штрафануть за езду без света, а так если с дхо вроде вероятность меньше.
при включение ближнего логично не слепить встречных фонарями дхо (если они яркие),  а при дальнем думаю разницы нет включены дхо или нет,
п.с. хотя это лично моё мнение.
мне сказали что в идеале красный провод надо к замку зажигания тянуть но это мало реализуем вариант
надо искать провод в электронном блоке управления искать но где он
то есть вставил ключ в зажигание появился ток  +12  вынул ключ тока нет
Но где этот провод может кто знает ?????????????.........................................................
Vek
Орск HD
зачем тебе +12 с зажигания?! плюс с бензонасоса намного лучше.
начинаешь заводить и они включаются.
