sergei.zotov2010: Объясните , что может случится , если + взят с предохранителя бензонасоса ?
Предохранитель он для того и есть предохранитель. А теперь представь себе ситуацию, описанную Кнутом: на подъеме обгоняешь, в данный момент проводка ПТФ (не дай бог) коротит, предохранитель сгорает, насос тоже перестает работать, а тут (опять не дай бог) встречка...
Давайте ещё раз . Мои ДХО состоят из них самих проводки и родного предохранителя (меньшим номиналом чем на насосе), проводка была упрятана в шланг от капельницы (разрезанного вдоль и промотан изоляцией) и проложена со всеми непредвиденными натяжками и изгибами и запитана к предохранителю насоса , чтобы включались автоматом при запуске двигателя , так как энергии они берут мало , то на работу насоса не как не влияют , при коротком замыкании горит родной предохранитель , а если горит предохранитель насоса , то машина начинает дёргаться и глохнет , ситуация описанная кнутом очень наверное страшная , как и любая другая на дороге , я считаю это безопасный вариант , так как объяснить : предохранитель он для того и есть предохранитель - не объяснение а туфта . Извините !
sergei.zotov2010: Давайте ещё раз . Мои ДХО состоят из них самих проводки и родного предохранителя (меньшим номиналом чем на насосе), проводка была упрятана в шланг от капельницы (разрезанного вдоль и промотан изоляцией) и проложена со всеми непредвиденными натяжками и изгибами и запитана к предохранителю насоса , чтобы включались автоматом при запуске двигателя , так как энергии они берут мало , то на работу насоса не как не влияют , при коротком замыкании горит родной предохранитель , а если горит предохранитель насоса , то машина начинает дёргаться и глохнет , ситуация описанная кнутом очень наверное страшная , как и любая другая на дороге , я считаю это безопасный вариант , так как объяснить : предохранитель он для того и есть предохранитель - не объяснение а туфта . Извините !
sergei.zotov2010:, при коротком замыкании горит родной предохранитель , а если горит предохранитель насоса , то машина начинает дёргаться и глохнет
Ты говоришь о селективности защиты. Мысль правильная,но это не касается цепей,от коих зависит РАБОТА двигателя. Плавкая вставка,есть самая грубая защита и логике не подсудна. Вообще залезать в предохранители движка чревато.
Все "понтовые" цепи выносятся (по уму) на отдельные вставки и развязываются через реле.
И не надо считать,надо учиться. Есть правила,не соблюдение коих ведут к непоняткам (рано или поздно) в работе движка,в лучшем случае.
Пойми,что кроме того,что "висит" на управлении движком,висеть более ни чего не должно.
Спасибо за развёрнутый ответ ! А насосу нихрена не будет , а если вдруг будет (по какимто другим причинам) , то приоровский за тыщу индентичен если шо !
Согласен , у меня запитаны многие устройства по колхозному : усилитель , регистратор , дхо - но по другому не как , всё в разьём прикуривателя не воткнёшь . Я уверен всё это наверное влияет на работу каких либо узлов и агрегатов ! Но как блин по другому - то ? вот и и хочется элементарных удобств , а куда деваться !
sergei.zotov2010: Спасибо за развёрнутый ответ ! А насосу нихрена не будет , а если вдруг будет (по какимто другим причинам) , то приоровский за тыщу индентичен если шо !
sergei.zotov2010:Согласен , у меня запитаны многие устройства по колхозному : усилитель
?. Вот это номер. Усилитель запитывается по ОТДЕЛЬНОЙ линии. Именно через развязочное реле,т.к. токи там весьма и весьма. Я уже не говорю об атаке на низах,хер с ими!
Обрывай всё. и делай по уму,пока машина не сгорела.
Всё проехали , усилитель напрямую с акб . А вам совет вы нах обматайте свои машины изолентой и паркуйтесь возле пожарных частей . Цирк в дурдоме какой - то. Я уже жалею нахер , что обмолвился словом млять !
sergei.zotov2010: Всё проехали , усилитель напрямую с акб . А вам совет вы нах обматайте свои машины изолентой и паркуйтесь возле пожарных частей . Цирк в дурдоме какой - то. Я уже жалею нахер , что обмолвился словом млять !
А ты не оборзел,мальчонка с Тулы,засунь язык поганый свой и молча отвали,коль что не нравится в ответах!! Тебя не заставляют,спросил-ответили!!
форум
Как ответили -
sergei.zotov2010:Как ответили
Ответили как следоваит. Как правильно сделать! Ты думал,что в ладоши захлопают,ай какой молодец?
Только вот такие потом стоят на трассе и сопли на кулак мотают.
Спросил,так слушай,не хош слушать, делай как знаешь.
Хер да через хер,что за манеры?
Knut:Хер да через хер,что за манеры?
наш чилавек!!!!
Не дай бог .
