Стоит ли смотреть за направляющщими передних супортов.
Страница 2 из 3 (Всего 34 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 33 Ответы | 8 Followers
Александр Василич
Московская область
... и залить графитки...
 смазка нужна для суппортов
Александр Василич
Московская область
сообщение не редактируется...
в смысле специальная смазка, для суппорттов. на форуме много писАли по этому поводу
А вот с правым суппортом пришлось попотеть: с помощью головки, килограммового молотка 64 и какой-то матери еле-еле удалось открутить эту направляющую. С помощью того же молотка и той же матери с таким же трудом, выбил направляющую. Итог: смазки ноль, вся направляющая покрыта ржавчиной, хотя пыльник целый. Пришлось шлифануть наждачкой и залить графитки... Чуть позже выложу фотки...
Выкладываю...
Waldis
СПб, Свердловская наб. чёрный, тонированный, на ручке, чип тюнинг, доводчик стёкол,тепло в ноги задним пассажирам апрель 2008
Я тоже под пыльники направляющих набил графитной смазки и всё норм, звон пропал)))
Еду как хочу....
A-z dmitrii
У меня тоже так же направляющая закисла в суппорте! Но мне повезло меньше, при откручивании сорвал, обломилась примерно посередине!пришлось сверлить отверстие в суппорте и выбивать остатки направляющей! Больше всего боялся  быстро не найти такой направляющей, но зря. У официалов были в наличии по 100рублей с копейками!
Alesha1987
Питер Kia spectra 1.6 MT 2006 г. 104 т.км
Смазывать однозначно надо если не хочешь попасть на замену суппортов))) особенно смазывать надо резьбу направляющих. иначе их потом не выкрутить будет ну или греть суппорт придется.
jurec
псков киа спектра
смазал направляющии , хватило этого ровно на две недели. опять начало брякать. купил новые направляющии, не помогло. вынос оказался в самой скобе супорта.как теперь с этим бороться?
edykakmogy
Киа спектра
Подскажите а сам суппорт имеет какую то степень свободы, т.е. он должен болтаться немного или он сидит намертво на своем месте?
купить новую скобу...или выточить новую направляйку у токаря и новую дырень в скобе
вопрос уточните что должно болтаться и относительно чему
andrei andrei4
Точить не стоит , хрен знает что может произойти ( металл точно не подобрать , а "сырец" гнать на направляющие ТОРМОЗНЫХ! механизмов не стоит, они новые 1000р все 4шт и пыльники - мне батя с южки попутно привозил). А вот смазывать (или контролировать состояние) надо , я думаю, хотя бы раз в год.Вот я 6 лет не мазал, да и не знал о них , пока тормоза начали проваливаться. Изначально на педальку страшно было жать- тормоза- зверь, а потом , со временем, все хуже и хуже. потом уже с середины начали брать.Еле отвернул ( см. рисунок - нижняя вообще скрутилась) заменил и смазку заложил( на рис. тоже есть)
edykakmogy
Киа спектра
имеется ввиду суппорт в котором стоит цилиндр относительно скобы которая намертво крепится к тормозному диску.
да есть люфт примерно 2-3мм
edykakmogy
Киа спектра
спасибо,а то я вчера разбирал, палец закис на левом переднем суппорте ,еле выбил, а когда собрал заметил небольшой люфт..вы меня успокоилиok к стати кто нибудь мазал направляющие шрусом?
edykakmogy
Киа спектра
а что делать со скобой в которой закисла направляющая???вроде направляющую выбили,но там же остается ржавчина,что с ней делать как бороться?как то полировать внутреннюю поверхность куда входит направляющая,в которой она закисла?и вообще там есть что то вроде втулки или это отверстие под направляющую просто высверлено в скобе?
