Стоит ли смотреть за направляющщими передних супортов.
Страница 1 из 3 (Всего 34 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 33 Ответы | 8 Followers
USER2011
Самара КИА СПЕКТРА 2008г. кпп автомат.чёрный
Вячеслав Написано: 21-05-2010 20:28 | PostID= 184 245
У меня что то гремит при повороте руля может супорта ?или чтото ещщё может греметь . Пробег 15000 км. Подскажите!
суппорт можно проверит гремит на направляющих или нет ..нажав на тормоз при движение если стук проходит то он....
serj1979
Чехов декабрь 2007,максимальная на ручке,алмазное серебро,Чехов-Авто
У  после того как  попал в яму загремел суппорт, но подграмыхивал он и когда руль прямо находился когда я по неровностям ехал, решил проблему путем постановки пружинки между направляющим болтом и суппортом под резинку!
USER2011
Я слышу стук когда поварачиваю руль вправо, думал втулки стабилизатора поменял (нет это не они)
SerB69
serj1979:
Пружинки ставить нельзя! При длительном движении по трассе они незаметно начинают разводить колодки, и при внезапном торможении тормоза оказываются пустыми. И времени на 2-3 качка не будет. Это крайне опасно!Лучше смазать направляющие густой смазкой и заменить оба болта на однотипные с резиновыми вкладышами (штатно такой только один.)
USER2011
Я дико извиняюсь! и слышал что направляющщие смазывают и свои супорта видел колодки пока не менял подскажите может у меня гремят супорта и надо помазать направляющщие. Это надо отвернуть болты с пыльниками и помазать или я ошибаюсь??!
serj1979:
звук уйдет,но появится не равномерный износ колодок и в добавок перегрев колодок
у меня тоже гремело,поменял резинки на направляющих и смазал графитывой  смазкой и всё пропало
serj1979
у меня стоит одна пружинка, уже накрутил около 50000 износ колодок, равномерный, а колодки сами по себе нагреваются нормально при движении. На счет развода колодок, я не чувствовал чтобы разводила колодки все нармуль работает! Под резинкой стоит маленькая пружинка, она не дает суппорту греметь!
USER2011:
 У меня такая же засада, на ТО поменяли втулки, но грохот не прекратился и похоже увеличивается со временем. Гремит точно в руле. Похоже придется самому лезть внутрь...
USER2011
Может это не супорта у нас стучат? а предположим шаровые, рулевые наконечники,стойки стабилизатора ведь тоже не исключено что они не стучат! Я супорта разобрал помазал но стук остался тот же.
USER2011:
чтобы не предполагать надо делать диагностику подвескиLeft Hug........когда у тебя вся подвеска цела остается два варианта направляющие суппорта или рулевая рейка
Всем привет.У меня вопрос к владельцам спектры после 2004 года.У меня тоже киа,но рио2.У меня также гремят передние супорта,но в каталогах для рио нет пыльников направляющих сопортов.А судя по фото вашего супорта он один в один похож на мой.дайте кто нибудь ваш оригинальный номер вашего пульника направляющего супота.(http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/9-7-1-zamena-tormoznykh-kolodok-tormoznykh-mekhanizmov-perednikh-koles.html) № 5).заранее благодарен
callyoushock
hoom:
K H430 33 692
Вчера, меняя передние тормозные колодки, начал с левого суппорта. Направляющая открутилась без проблем, осталась даже старая смазка ("гламурногоBig Smile" розового цвета).
А вот с правым суппортом пришлось попотеть: с помощью головки, килограммового молотка 64 и какой-то матери еле-еле удалось открутить эту направляющую. С помощью того же молотка и той же матери с таким же трудом, выбил направляющую. Итог: смазки ноль, вся направляющая покрыта ржавчиной, хотя пыльник целый. Пришлось шлифануть наждачкой и залить графитки... Чуть позже выложу фотки...
