Друзья ПОМОГИТЕ!!!!!!! купил Спектрочку с рук 2006 года!Обнаружил,что не работает регулятор положения заслонки печки! Снял эту "крутилку",оказалось,что она сгорела! Закзал новую,обошлась в 1061 р.Поставил,но ни какого результата!(((Загнал в Kia Motors ,причина оказалась еще и в том,что сгорел моторчик моторедуктора печки! Подскажите пожалуйста где его заказать или может быть можно заменить моторчик на какой нибудь ,например из магнитофона !!!!!!!
Всем привет!
Мой блок управления заслонкой отопителя выглядит вот так:
Не подскажете, какой код детали? 0K2N1 61A35 это другая разновидность этого блока, не подходящая.
Andrejka: Я как делал летом. Включал зажигание. Кнопка вкл/откл кондиционера уже горела, переводил на 1 скорость и дул холодный воздух. Наступила зима, перевожу регулятор тепла на максимум(красная шкала), дует холодный воздух и горит кнопка кондиционера. Это так и должно быть?
Это летний вариант. На зиму эту функцию включенного кондиционера, можно отключить. При включении зажигания и включенной печки кондиционер не будет включаться. Если память не изменяет, надо вентилятор поставить в положение выключено, обогрев на стекла и быстро пять раз нажать на рециркуляцию воздуха. По моему так. Если я ошибаюсь посмотри в инструкции к машине.
Вентиляция, отопление, обогрев, кондиционирование
Для теоретиков! Читай,тут всё уже давно описано!
Про этот привод насрали уже 8 страниц и опять-скажи,покажи,разжуй и в рот положи
форум
