Я попробовал проделанное - тишина воцарилась в подвеске Так что все не зря. Спасибо за отзывы о фотоотчете
оху...ть
150рублей за резинку в 1,5 см
ппц
Сергей! А какой пробег у твоей машины? У меня чуть более 20 тыс. и тоже спереди слышаться какое-то дребезжание и постукивание. Может действительно всё дело в суппорте..
У мой пробег 21 тыс. Я поменял втулки стаба - пропали глухие звуки, стойки стаба - ничего не изменилоь, и вот эти резинки - теперь все тихо.
А эти резинки влияют так же на дребезжание тормозных колодок?
Чё-т я не понял про дребезжание колодок. В принципе эти резинки и болты-направляющие предназначены для крепления и удержания в правильном положении суппорта. У меня колодки вроде там крепко сидят
Max_Simbur:А эти резинки влияют так же на дребезжание тормозных колодок?
Влияют. При разбитых резинках вся скоба начинает болтаться.
Сергей, благодарю за фотки! А то в магазине меня никак понять не могли что именно мне нужно, уж думал снимать и нести показывать свои резинки, а то ни в одной книжке их не видно!
Умные люди говорят, что ставят вместо этих резинок подходящий по размеру кембрик и все--вековина..Сам не ставил, но менять буду на днях, сделаю фотоотчет.
Приветствую всех! Что я только не смотрел, на что только не грешил, чтоб этот стук вычислить.... Почитал описание здесь, залез на яму, пошевелил левый суппорт, а он болтается так с металлическим отчетливым стуком, правый суппорт также осмотрел, в принципе походит еще - буду менять резинки в паре на обоих суппортах, резинка - 150 р., болт - 150 р. Всем спасибо!
О блин хорошая темка, у меня тож с левой стороны дребезжит на днях проверю, автору респект за наводку
Е мае смазка ШРУС ведь не термостойкая, сгорит в супортах на раз. Я применял термостойкую смазку держущую до 400 град, если нужно могу фотку вставить
Shmit, вставляй фотку, раз применял другую смазку, все тебе спасибо скажут, я тоже думаю что туда забить, пока не определился, а делать в эти выходные собрался. В сервисе ведь тоже не догадаются, пока не ткнешь им! :)
Вот эта смазка,
понравилось что она в виде аэрозоли, на воздухе сразу густеет, убирает остатки грязи.
P/S делайте лучше все сами ничего сложного нету, в разы лучше будет.
Приветствую! Сегодня занялся ревизией этих суппортов. разобрал, можно даже делать не снимая колеса, выворачивааешь его до упора и трещщеткой срываешь болты крепления суппорта. Вытащил эти болты, смазки, конечно там мало, но втулка KH 430 33 692 в сравнении с новой как-будто не изношена, и не порвана... Я ее поменял, набил энтой смазки, с нижним болтом ту же операцию проделал, втулки там нет, все собрал и затянул обратно. Такой вопрос, суппорт все равно покачивается, но уже не дребезжит, проехался по неровностям - не слышно его. Качание суппорта - это нормально или что-то тут не так. Дефект с дребезжанием у меня проявился на 70 тыс. пробега. Как у вас, кто делал эти суппорты?
