Сколько живет помпа?
Страница 5 из 8 (Всего 120 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 119 Ответы | 17 Followers
Подскажите пожалуйста какой герметик лучше использовать при замене помпы?
Folgore:
ни какой герметик т.к там идут две прокладки Super Angry.....глянь третью страницу...
Curex
Пермь Спектра 2007, темно-синия
Такая же фигня, идет свист но не понятно откуда. Снял ремень гена-помпа свист остался. По началу вообще думал что гена, взял его и разобрал на детальки :), смазал все подшипники поставил и рузультат тот же. Потом только дошло до меня что просто ремень надо снять было. Ремень гур - кондер не снимал.  Возможно это ролик ГРМ?
Здравствуйте вот у меня такая проблема .Через некоторое время градусов на 70-75 включается вентилятор и не перестаёт работать(перестаёт только после глушения машины) в чём дело не знаю помогите советами как решить проблему?
Правила форума!
2. Запрещается
2.7. Публикация одинаковых сообщений в разные форумы. Чтобы не повторять свои сообщения, можно использовать ссылки на свои темы.
serg999:
не по теме но отвечу66....Ситуация не хорошая может башку повести из-за температуры...смотри две причины....1 забит основной радиатор снаружи....2 не работает термостат...поиск темы обсуждались
так из-за какой температуры если вентилятор работает и охлаждает до минимум.
глядеть надо электрику датчики ДЖОТ ( Датчик температуры охлаждающей жидкости) оба на радиаторе и в блоке(наверника кто то из них брешет), реле состояние проводки и т.п...
датчик я менял на новый он не должен брешить.
в машине два датчика ДЖОТ между ними происходит конфуз( т.е радиаторный включает карлсона на охлаждения ,а на моторе датчик ждёт снижения температуры жижи и выключает ....значит он не работает или даёт не правильную инфу)...
да если не работало реле ,то он вообще не включался бы или выключался при снятие клеммы или предохранителя...ищи причину в датчиках....решишь проблему отпишись, а то забанюacute
вот на моторе датчик я поменял,а где другой находится не знаю,может кто подскажет?
по ходу дела там точно один датчикEmbarrassed... датчик .реле.проводка. мозги(только не надо говорить это предположения в сервисе , а точно махнут)))...хороший электрик в помощь..
вот я ещё думаю на термостат
serg999:
заполни профиль и укажи город...вот на не рабочем термостате. либо кипит или долго греется....а здесь походу электрика...
