Подскажите пожалуйста какой герметик лучше использовать при замене помпы?
Folgore: Подскажите пожалуйста какой герметик лучше использовать при замене помпы?
ни какой герметик т.к там идут две прокладки .....глянь третью страницу...
Такая же фигня, идет свист но не понятно откуда. Снял ремень гена-помпа свист остался. По началу вообще думал что гена, взял его и разобрал на детальки :), смазал все подшипники поставил и рузультат тот же. Потом только дошло до меня что просто ремень надо снять было. Ремень гур - кондер не снимал. Возможно это ролик ГРМ?
Здравствуйте вот у меня такая проблема .Через некоторое время градусов на 70-75 включается вентилятор и не перестаёт работать(перестаёт только после глушения машины) в чём дело не знаю помогите советами как решить проблему?
Правила форума!
2. Запрещается 2.7. Публикация одинаковых сообщений в разные форумы. Чтобы не повторять свои сообщения, можно использовать ссылки на свои темы.
serg999: Здравствуйте вот у меня такая проблема .Через некоторое время градусов на 70-75 включается вентилятор и не перестаёт работать(перестаёт только после глушения машины) в чём дело не знаю помогите советами как решить проблему?
не по теме но отвечу....Ситуация не хорошая может башку повести из-за температуры...смотри две причины....1 забит основной радиатор снаружи....2 не работает термостат...поиск темы обсуждались
так из-за какой температуры если вентилятор работает и охлаждает до минимум.
глядеть надо электрику датчики ДЖОТ ( Датчик температуры охлаждающей жидкости) оба на радиаторе и в блоке(наверника кто то из них брешет), реле состояние проводки и т.п...
датчик я менял на новый он не должен брешить.
в машине два датчика ДЖОТ между ними происходит конфуз( т.е радиаторный включает карлсона на охлаждения ,а на моторе датчик ждёт снижения температуры жижи и выключает ....значит он не работает или даёт не правильную инфу)...
да если не работало реле ,то он вообще не включался бы или выключался при снятие клеммы или предохранителя...ищи причину в датчиках....решишь проблему отпишись, а то забаню
Не надо банить
вот на моторе датчик я поменял,а где другой находится не знаю,может кто подскажет?
по ходу дела там точно один датчик... датчик .реле.проводка. мозги(только не надо говорить это предположения в сервисе , а точно махнут)))...хороший электрик в помощь..
вот я ещё думаю на термостат
serg999: вот я ещё думаю на термостат
заполни профиль и укажи город...вот на не рабочем термостате. либо кипит или долго греется....а здесь походу электрика...
