Сколько живет помпа?
Страница 2 из 8 (Всего 120 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 119 Ответы | 17 Followers
ostketten
EGORYCH:
Вот я и говорю все зависит от конкретно собранного двигуна. У кого-то она живет 100тыс. и все в норме, а у кого-то на 15тыс. помирает.Indifferent
Скорей, от конкретно собранной помпы. Монтаж помпы на производстве, без вариантов особо: или ее поставили, или не поставили.
Freedom
Саранск Серебро, ручка, 2006 г.в.
Внимание вопрос: На холостых слышно посвистывание. Опытным путем установлено что посвистывает помпа (на ТО ремни перетянули в следствие чего подшипник помпы сказао обзац), до ТО 90 осталось 8 000 км. Собственно, забить на все и поменять помпу вместе с ремнями и роликами, или попробовать доездить до то как есть? Если клинит помпу ГРМ ревет?
Genek
74RUS Black Panter
Freedom:
Ремень не должно порвать она на другом ремне
Freedom
вот тоже сегодня лазил все соображал что там да как, по моим прикидкам, вроде как тоже не должно рвать, однако у журнала "За рулем" мнение совсем другое - http://www.zr.ru/a/54521/
Freedom:
Там есть еще и фраза: "и втулки стабилизатора тоже держатся молодцом и редко требуют замены до 150 тыс. км."
Genek
74RUS Black Panter
Freedom:
тоесть, сижу на жоппе ровно, жду когда помпа умрет окончательно...
Поменяй все вместе сейчас и не жди пока пройдешь 8000км. Или машина на гарантии? Лучше менять ролики, ремни и помпу вместе, т.к. если помпу менять все равно ремень ГРМ снимать надо. Заодно еще бы и антифриз заменить и СО помыть.
Genek:
Это о чем? Изучайте устройство автомобиля и не вводите в заблуждение других. Если при замене ремня ГРМ необходимо снимать ремень помпы, не означает, что при замене помпы надо снимать ремень ГРМIndifferent
Genek, дико извиняюсь - просмотрел мануал - действительно ремень ГРМ надо снимать...
Genek
74RUS Black Panter
Ничего страшного, бывает
Genek
74RUS Black Panter
Кто нибудь знает, ремень генератора и ремень компрессора кондиционера одинаковые?
Freedom
по коду разные
Genek
74RUS Black Panter
Freedom:
по коду разные
а коды можешь написать?
Александр Василич
Московская область
Ремень поликлиновый генератора            Bosch  1 987 947 898 1
Ремень поликлиновой кондиционера      Gates   4PK1048
я ставил такие
лучше смотреть в другой теме
Genek
74RUS Black Panter
Ремень поликлиновой кондиционера      Gates   4PK1048        - мне такой в экзисте продали, как ремень генератора
Хрен знает( у меня то же было) вообще все ремни на вид одинаковые абсолютно, но коды на них и назначение разные)))
