Сегодня в темном гараже решил проверить ВВ провода на пробой (искрение), за трос газанул и увидел что искрит катушка зажигания. Слабо искрит, но искрит. "Лечиться" она как-то или сразу под замену?
kmp2002:у тебя не так:
О! Спасибо, хоть один человек немного успокоил. Значит искрение на рамку - норма. Но вот на фотке место "2" там искра шьет на корпус движка (не постоянно, примерно раз в 10-20 тактов), в темноте заметно. Это тоже нормуль?
Планирую снова взять Cпектру.
Сложно сказать, смотря как искрит. Если четкая искра проскакивает с характерным щелчком, то плохо. Если же просто как свечение идет то не должно быть криминально. но место это лучше почистить не металлическим предметом.
Я бы еще кусок бумажки постарался поставить пепендикулярно оси пробоя (если это возможно). если на ней будут отверстия на просвет. то точно шьет.
нет у меня таких явных пробоев нет
Если машина работает ровно. Езди и не парся.
kmp2002:Если четкая искра проскакивает с характерным щелчком, то плохо.
Искра четкая (на старой тоже четкая была), щелчков не слышу, т.к. механизм ГРМ тарахтит, за ним остальные тихие звуки плохо различимы :)
Короче поменяю, посмотрю что изменится.
Aily: kmp2002:Если четкая искра проскакивает с характерным щелчком, то плохо. Искра четкая (на старой тоже четкая была), щелчков не слышу, т.к. механизм ГРМ тарахтит, за ним остальные тихие звуки плохо различимы :) Короче поменяю, посмотрю что изменится.
Это замена. меняй аккуратно. 1.крайне желательно НЕ сломать конденсатор (маленькая пиздюлка в районе разъема). 2. Ставить максимально аккуратно, чтоб не было следов установки. Бывало новые катушки с новья бьют. А магаз предупредить что в случае чего возврат/замена.
У меня катушка не искрит, но регулярно - раз в полгода пробивает надсвечник 4го цилиндра... вчера третий за два года... и только четвертый цилиндр... кто нить сталкивался с этой бедой?
У меня в основном третий пробивает, тут кому как повезет
А если серьезно, то непонятно...
Главное руки не совать куда не следует, а то встреча с парой десятков киловольт обеспечена, ощущения не из приятных(казус имел мето быть).
Вот хорошая статья про высоковольтные провода(там собственно к тазу, но суть та же): Высоковольтные автомобильные провода
Перенес бы сюда и отредактировал под нашу спектру, но там уж слишком много и подробно о них расписано .
major88:А если серьезно, то непонятно...
всем привет, недавно проверял сопротивление вв проводов и заметил, что у катушки 4--го цилиндра огромное гнездо, будто провод прожигал место. Что за фигня?
Такое возможно,если ВВ провод был плохо,не до упора вставлен,и там проскакивала искра.
форум
Машина стала плохо разгоняться и появились провалы на 1-2 передаче. Думал форсунки, все промыли, поменял свечи и ВВ провода. Проездил один день, потом подергивания опять начались но в более слабой форме, зато стала летать как молодая)). Думаю дело в катушке, поеду в гараж смотреть что с ней. На этой машине ВВ и катушка держится с самого начала эксплуатации)
Oleg89:Думаю дело в катушке, поеду в гараж смотреть что с ней.
Если заметишь искры на катушке/проводах в темноте не спеши катушку саму менять. Я поменял - новая тоже заискрила. Оказалось все дело в свечах, в магазинах брал обычно НГК (сделано во Франции), потом как-то взял в Экзисте БОШ 2 контактные недорогие - и искры пропали, сейчас стоят оригинал НГК (сделано в Корее), тоже через Экзист брал, по прежнему никаких искр нет.
Может просто свечи левые попались.
Aily:не спеши катушку саму менять. Я поменял - новая тоже заискрила.
Качество свечей оставляет желать лучшего. попробуй купит бош либо денсо. ВВ провода только оригинал и будет тебе счастье.
