Сегодня в темном гараже решил проверить ВВ провода на пробой (искрение), за трос газанул и увидел что искрит катушка зажигания. Слабо искрит, но искрит. "Лечиться" она как-то или сразу под замену?
У меня такая же беда. Начала троить. Выкрутил свечи, одна черная. Поменял все свечи. Троит. Поменял все ВВ провода. Поехала. Но на всякий случай решил вечером в темном гараже посмотреть. Сначала ничего не заметил, а когда глаза к темноте привыкли, заметил легкой свечение в одном месте на катушке. Нащупал тросик газа и... Искрит там же как на фотках. Мож это у них у всех болезнь такая? Кто менял катушку после обнаруженного искрения, отпишитесь. Не искрит ли новая?
троит и двигло колбасит? а на скорости норм? провал при трогание? у меня тоже такие симптомы...
Мужики, машина едет, вроде все нормально. Но покоя не дает то, что в темноте увидел на катушке. Стоит менять или нет? Или пока едет не трогать?
Если катушку поменять, не будет ли новая искрить? У кого новая стоит, отпишитесь, плиз...
На своей Спектре не смотрел честно....а вот на Нексии было тоже самое, покупал новую катушку и тоже было свечения ели видное, поменял якобы пробита на новую ...ночь... поставил ...сияние... сдал в магазин ...и поставил старую... короче я понял ели видное сияние допускается, а вот искра хорошая это плохо...
А кто-нибудь реально ставил катушку от Газели? поделитесь опытом, плиз....
Повторю вопрос AlAnd
AlAnd: Мужики, машина едет, вроде все нормально. Но покоя не дает то, что в темноте увидел на катушке. Стоит менять или нет? Или пока едет не трогать? Если катушку поменять, не будет ли новая искрить? У кого новая стоит, отпишитесь, плиз...
Вчера вечером было свечение на катушке,а сегодня с утра его нет(смотрел в полной темноте).Кто-нибудь может обьяснить?
lokxis: Вчера вечером было свечение на катушке,а сегодня с утра его нет(смотрел в полной темноте).Кто-нибудь может обьяснить?
Ну тебе же сказали дельное--влажность.
зачистил места искрения наждачкой,вырезал из стекла прямоугольники подходящей формы,
приклеил на эпоксидный клей,просушил ,поставил.
3 месяца пока не искрит.
А я просто купил новую катушку и вв провода.
Я тоже купил,теперь лежит в запасе.
Не,я поставил и провода и катушку, а старые в запас.Кстати провода сегодня проверял знакомый электрик все в норме.
Блин у всех такая же хрень.Это что косяк производителя.Катушка светится как северное сияние.Сегодня ночью случайно увидел,сразу полез на форум а тут у многих такая же беда.Надо менять.
Все новое поставил,светится один черт. Едет нормально.
В американке или в шуме на каждый цилиндр своя катушка.И это правильно.
Это для России удишивили походу. Можно переделать,нет желания.
Пора машину менять.
Не хочу плодить новых тем. Поэтому пишу здесь. Пробовал снять клеммы с катушки зажигания, но у меня не получилось. Как правильно их снимать, не поломав?
