После холодов обнаружил стук в задней части... Раньше не сильно слышно было, а сейчас более заметно. Может кто уже сталкивался с такими же проблемами??? Почитал темы, как то все в общем а конкретного ничего не нашел. Все утверждают, что это стойка. Можно ли самому определить что неисправно или без сервиса не обойтись???
mitiay-str:уже все затянуто
получается что стойка ?! я в журнале за рулем читал ,там про сид писали, такая же история со стойками.
Здравствуйте, вы поменяли стойки на спектре? Был ли эффект? У меня тоже стук сзади (мерзлая картошка катается) ...
Блин, читал, читал!
Я так понимаю однозначного ответа нет? Но машину скоро продавать, а покупателю не объяснишь, что мол это у многих! Мда. задачка.
Добавлю немного своей проблемы ))) У меня тоже звук сзади справа! Появляется он тогда, когда задняя подвеска подпрыгнет на небольшой кочке или ямке. Звук напоминает... как бы объяснить... Ну вот если взять линейку, прислонить с краю стола и дернуть вверх. Думал сначало что что-то в багажнике прыгает. Обшарил все, все закрепил, безтолку.
Было похожее справа сзади, только звук металлический больше, звенящий, был постоянно при движении авто на любой скорости и по любым дорогам. Напрягало. Долго не мог понять откуда, тоже всё обшарил...На стойку не похоже потому что заменена была 3 тыс км. назад, думал на замок от молнии (карман чехла на переднем пассаржском сидинеи)...потом на крепления ремней безопасности. Оказалось в месте где крепится задний аморт к кузову за боковой подушкой дивана. Подтянул болты. На всякий случай проложил паролон под обшивку задней полки. Перестало.
Fragman: У меня тоже звук сзади справа! Появляется он тогда, когда задняя подвеска подпрыгнет на небольшой кочке или ямке. Звук напоминает... как бы объяснить... Ну вот если взять линейку, прислонить с краю стола и дернуть вверх. Думал сначало что что-то в багажнике прыгает. Обшарил все, все закрепил, безтолку.
Я же говорю, все прикрутил и закрепил. Держится, даже под ручку подложил тряпочку для глушения звука (грешил что ручка подпрыгивает), но нефига. Полезу под сидение заднее. Мож внатуре там что-то.
Мда. Удивлению моего небыло предела. Снял я седушку, а там оказывается был еще один ремень безопастности для среднего пасажира. Так вот замок-то под седушкой и дребезжал О_О
Поздравляю с поимкой "сверчка", или целого "жука"
Была аналогичная ситуация прошлой зимой 09-10 сзади все просто брякало, проверил стойки стабилизатора, поменял втулки, проверил гайки крепления амортизаторов все в норме..
С приходом тепла почти ничего не изменилось зад как с картошкой стучал. Поставил на зад амортизаторы KYB все звуки сразу исчезли, нынче зимой даже в мороз под 30 была тишина. Получается что это байка что на многорычажке в мороз сильно дубеют резинки как меня уверяли. В эту зиму никаких звуков не было. Мне кажется это такие амортизаторы. Причем когда сняли родные то они были еще вполне рабочие.
