Замена пыльника
Страница 5 из 7 (Всего 102 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 Следущая > | RSS
На это сообщение 101 Ответы | 21 Followers
XuTpbIu
Воткинск 2006, HB, красный перец
Еще вопросик стопорное колцо ктонибудь отдельно покупал, а то спрашивал в составе ШРУС только продается или какой аналог можно подобрать?
Shmit
А зачем оно тебе? Старый ты в любом случае испортить не сможешь.
Ради интереса - сколько стоит новый оригинальный пыльник?
XuTpbIu
в екзисте смотрел 1700 1-шт. Слишком много. Опять же если брать не оригинал то какой фирмы. Чтоб быть уверенным что пыльник из качественной резины. Чтоб через год или два не порвался.
Shmit
Вот смотри -  KI10 H.D.K.  - Шрус - 1739,33, за эту стоимость ты получаешь ШРУС, пыльник, смазку, стопорное кольцо, два хомута - я думаю это лучше чем отдавать 1700 за один пыльник.
Я поставил себе в июне прошлого года - ни каких нареканий, брал через Автодог.
XuTpbIu
KI10 H.D.K - это екзист?
XuTpbIu
за 1700 там тоже все в комплекте на счет кольца только непонятно.
XuTpbIu
Мне сам ШРУС не нужен, пыльник и остальные комплектующие.
Shmit
Нет не экзист (у него накрутка больше), это Автодог .
Ну дело твое, я просто думаю ШРУС в запасе никогда не помешает (из своего опыта уже два поменял), кстати посмотри сколько стоит оригинальный ШРУС - приятно удивишься.
  Если надумаешь у них отличие есть  KI10  и  KI11 (левый и правый)
Когда я планировал менять пыльники тоже хотел на всякий колечками запастись. Ничего не вышло.  Не нашел. В сервисе сказали что чтонить придумают. Уж не знаю придумывали они что-то иль нет. Все работает идеально.
Ксати пыльникам 1 год - как новые. Ни трещенки. (тфу тфу тфу).
У моего товарища кстати менявшего по такойже схеме (внутр вазовские "самые дорогие") умерли через 4 месяца, с полным разрывом по диаметру.
XuTpbIu
А ты кокаого производителя пыльников выбрал и сколько стоят?
Retep
г. Таганрог Kia Spectra, 2008г. Красный перец
А пыльник левый от правого чем-нибудь отличаются? На exist цена левого пыльника около 500 рублей, а правого почему-то уже от 1200 рублей.
они одинаковы,просто поставщик разный, а который левый комплект  за 527р там все на два пыльника ,а сам пыльник один
Из личного опыта: Пытался в гараже сбить левую наружную гранату прямо на автомобиле, не получилось ни одним из описанных способов. В итоге, после попыток сдернуть ее обратным молотком (ударный съемник, "трамбончик") получилось, что вышли из зацепления внутренности внутренней гранаты и остались держаться только на пыльнике и хомутах. Это я выяснил уже изрядно намучавшись, собрав автомобиль и привезя его в сервис.
Вобщем, считаю что проще снять пыльник внутренней гранаты (это не ШРУС, Это трипоид), она разбирается очень легко, там стопорные кольца легкодоступны, одно из них имеет странную форму (не круглое). Получается, что корпус внутренней гранаты остается в коробке передач и масло из нее сливать не надо, а привод - в руках.
Дальше привод в тиски. Только работать удобно на яме/подъемнике. Это я описал про левую сторону.
XuTpbIu:
Я брал трек чемпион вазовские внутренние. Прозрачные. Два года - как новые.
Вот как пыльники можно менять.. легко и непринуждённоSmile
https://www.youtube.com/watch?v=1nHZq6Usze4&feature=youtube_gdata_player
Только вот не пойму как он не рвётся?
spot-svet.ru
