Замена пыльника
Страница 7 из 7 (Всего 102 записей) « Первая ... < Предыдущая 3 4 5 6 7 | RSS
На это сообщение 101 Ответы | 21 Followers
Тянешь и загибаешь, всовываешь. Более точно надо коробочку открыть и глянуть(осталась на халяву в сервисе свою с валом и грузом поставили)
ave27
Воронеж кия спектра.2007года
здраствуйти,, решил поменять пыльник на наружнем шрусе, купил, а там в комплекте идут смазка в двух покетиках(черная и желтая) что это, что с ними делать, кто  сталкивался?????????????
ave27
spectriki
 выдавить сначала черную во внешние ,затем как соберешь желтую во внутреннии ШРУЗы
ave27
так я только один пыльник (правый) менять собрался. или я чего то не понял
подольск КИА спектра НВ+ темно-синяя. R15.
Черная смазка,это для наружнего шруса.А желтая для внутреннего,то бишь трипода.Так всю жизть было.russian
ave27
а почему она в комплекте шла??? пыльник то на наружний? или они одинаковые?
Посмотри технологию замены и все поймешь
ave27:
 это смотря откуда смореть если снаружи-то внутренний, а если свнутри - то внешний..Big SmileBig SmileBig SmileBig Smile
А если по сути , как выше писалось- черная/темносерая - для наружного типа "Рцеппа" -дешевая обычно содержит много графита и его даже видно как например в смазке "Шрус4", желтая - для внутреннего шруса типа "Tripod".
Я рекомендую брать смазку всегда отдельно в наружный шрус -смазка с  молибденом (его сульфид) например LIQUI MOLY, во внутренний любая хорошего производителя на полимочивине (тоже обычно желтая, но то что идет в комплекте пыльника фиг знает чье и какого качества).
Можно и Шрус4 и ту которая в комплекте, конечно, и многие так и делают, но я не экономлю на смазке тк во многих узлах она служит почти вечно. А следовательно так и рекомендую.
Viktor-35
г. Вологда Kia Spektra АКПП цвет Черный Жемчуг
В эти выходные заменил пыльники на наружных шрусах  спасибо за подсказку о обратном молотке !!!!!! он реально решает вопросы все соскочило без особых проблем !!!!!
Что за обратный молоток,как он выглядит,как конкретно ты действовал,обьясни поподробней,
KOKA260575
г.Губаха, Пермский край Млечный путь, 2006, мешалка, была. Авенсис 3, 2009
Глянь на второй странице
Анархия - мать порядка!
