жадность людская - вот вся разница...
Пыльники восьмёшные меньше наших по длине, работать будут постоянно в натяг. Картинка у меня в профиле есть. Заменить пыльник час работы с тремя перекурами и литром пива, и стоит ли платить кому-то деньги.
Анархия - мать порядка!
ты наверное силиконовые восьмерошные имеешь в виду? резиновые у них никчемные, рвутся также быстро...
Я специально заехал в магазин и сравнил. Пыльники 1:1 по длине. У тебя какаойто не такой на фото. такое ощущение что от другого авто, и внутренний диаметр тоже не совпадает. Восьмерочные по высоте точь в точь. Чуть разные бОльшие диаметры. У Восьмерочных пыльников этот диаметр чуть больше, но разница выберется хомутом, я уверен. Малые диаметры 1:1. даже думаю подойдут кольца для крепления шруса от восьмерки, так как отдельно на спектру не нашел, или идут в комплекте с пыльниками. Кстати на спектру есть отдельно наборы внутренний-наружный пылник с комплектом хомутов и клольцом шруса.
Кольцо не подходит, восьмёрошное шыре, но некоторые надфилёчком дорабатывают эту проблему.
Что значит шире?
Диаметр проволоки, из которой сделано само кольцо, больше или Диаметр самого кольца?
Сори не совсем понятно выразился, диаметр проволоки больше!
Махно, подскажи все-таки какой силиконовый пыльник от 8-ки (и почему от 9-ки не подходят?) подойдет ли на нашу спектру для замены наружного пыльника ШРУСа? И действительно ли такой большой зазор между ШРУСом (валом) и пыльником получается, и есть ли фото этого пыльника? На счет хомутов - у меня есть к примеру хомуты от купленного набора штатных пыльников (в принципе и старый хомут сошел бы - им ничего не делается, если аккуратно демонтировать, один пыльник я поменял на свою голову на хреновый), возможно ли стянуть ими эти пыльники?
http://www.drive2.ru/cars/kia/spectra/spectra/maxho/journal/288230376152212098/#post
Молодец, четко конечно придумал про пыльник 2108, а главное стоит-то недорого! А сколько на нем проехал уже?
Ну придумал не я, да и проехал не так много чтоб делать выводы, от силы 1000 км. Но пока полёт нармальный
Нет,привод снимать не нужно целиком! только вчера самостоятельно выполнил енту процедуру по замене пыльников наружных шрусов! итак: ослабляем колесные гайки,стпавим машину на домкрат,снимаем колесо,откручиваем ступичную гайку(ее конечно лучше открутить при еще не снятом колесе,а то нужен будет напарник,чтоб нажимал на тормоз) откручиваем крепление шаровой-ключs14,ударами молотка по пов.кулаку освобождаем шаровую из крепления к пов.кулаку,если шаровая не выходит,ее можно полностью освободить от рычага(два болта ключs17) сняв шаровую отводим пов кулак в сторону и выводим шрус из шлицов,разрезаем ножницами(ножом)старый пыльник и сннимаем старые хомуты. легкими ударами молотка проворачивая шрус по кругу снимаем его с вала преодолевая усилие стопорного колца! если старый пыльник не был порван то шрус промывать не обязательно,просто добавляем свежей смазки в шрус и новый пыльник! Здесь главное не переусердствовать,а то избыточное количество новой смазки спровоцирует разрыв пыльника....... новый пыльник ставим на вал,наживляем маленький хомут,заводим шрусударом молотка ставим его на место чтоб защелкнулось стопорное кольцо! я кстати стопорное кольцо оставил старое,не доверяю я ентим китайским))) и собираем все в обратной последовательности! Да кстати я еще снимал рычаг стабилизатора(яйца) точнее не снимал а откидывал верхнюю точку,ну так и не понял мешается он или нет,но на всякий случай снимите! Удачи!!!
Я СТАВИЛ ПЫЛЬНИКИ ЗА 400Р. ПАРА ВМЕСТЕ С ХОМУТАМИ! ПОКУПАЛ В "КОРЕАНЕ" НА УПАКОВКЕ НАПИСАНО "СДЕЛАНО В КОРЕЕ,НО ТАМ ФИГ ЕГО ЗНАЕТ!
Правила форума!
2. Запрещается 2.13 Писать сообщения и темы сообщений БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.
Я кстати купил дополнительно хомуты "хреновые" которые в ссылке driv///2 даны "хреновые" . Возьму те котрые советует автор они у нас продаются как германские. по 60 рэ комплект.
Пыльники от калины подходят 1:1 с хомутами. 160р.
