Miket: Сложно нет термостат менять?
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/5-17-6-zamena-termostata.html
мат часть прочитай
Пара вопросов по теме:
1) При покупке оригинального термостата есть там прокладка?
2) Если ее надо покупать отдельно, прошу сказать ее номер.
1) нет
2) KB621-15173B Заказывал себе, но так и не пришла, мазал старую герметиком
Здравствуйте вот у меня такая проблема и не знаю как её исправить.Через некоторое время градусов на 70-75 включается вентилятор и не перестаёт работать(перестаёт только после глушения машины) в чём дело не знаю помогите советами как решить проблему?
Правила форума!
2. Запрещается 2.7. Публикация одинаковых сообщений в разные форумы. Чтобы не повторять свои сообщения, можно использовать ссылки на свои темы.
Для начала клему сбрось.
Сбрасывал,всё равно через некоторое время опять тоже самое.
Тут основных 3 варианта 1)это датчик температуры 2) реле вентилятора и 3) наименее вероятный - это термостат. Легче всего проверить реле их в блоке много снять (на время проверки) например с фар или еще откуда похожую. С датчиком хуже - менять на заведомо исправный, или диагностика. Ну если эти два варианта не "прокатят" то меняй термостат, есть конечно еще вариант - это поставить машину на прикол до теплой весны
Датчик температуры тут отпадает потому что я его недавно менял,а на счёт другого всё может быть.
serg999:Датчик температуры тут отпадает потому что я его недавно менял
ставил и со старым тоже самое
Уже лучше. Пробуй релюху. А вообще уровень и цвет антифриза смотрел?
всё в норме,а так по сути если не было антифриза то у меня машина бы перегрелась,а так всё нормально до 90 и всё потом температура падает до минимум как не прогретая
Ну падает за счет того что работают вентиляторы - я грешу на релюху мот контакты залипают, и темостат может "тормозить" при закрытии и все вместе взятое дает такой результат. Электрика+механика=БОМБА
да забыл проверь датчик температуры охлахдающей жидкости который на голове блока в торце со стороны 4 горшка. Вообще-то он отвечает за обогащение рабочей смеси но кто его знает, при неправильных показаниях может возникнуть конфликт в системе, с датчиком на вентиляторы, И так может быть. Вот для таких случаев я поставил себе Б.К.
