указатель температуры ОЖ показывает минимум и из печки холодный воздух
Страница 3 из 4 (Всего 49 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 48 Ответы | 7 Followers
Max_Simbir
flek11038303
сызрань спектра
мат часть прочитай
Gorin
Екатеринбург 2008, красный перец, Правит-авто
Пара вопросов по теме:
1) При покупке оригинального термостата есть там прокладка?
2) Если ее надо покупать отдельно, прошу сказать ее номер.
callyoushock
1) нет
2) KB621-15173B Заказывал себе, но так и не пришла, мазал старую герметиком
Здравствуйте вот у меня такая проблема и не знаю как её исправить.Через некоторое время градусов на 70-75 включается вентилятор и не перестаёт работать(перестаёт только после глушения машины) в чём дело не знаю помогите советами как решить проблему?
Правила форума!
2. Запрещается
2.7. Публикация одинаковых сообщений в разные форумы. Чтобы не повторять свои сообщения, можно использовать ссылки на свои темы.
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Для начала клему сбрось.
Сбрасывал,всё равно через некоторое время опять тоже самое.
electronic71
Тут основных 3 варианта 1)это датчик температуры 2) реле вентилятора и 3) наименее вероятный - это термостат. Легче всего проверить реле их в блоке много снять (на время проверки) например с фар  или еще откуда похожую. С датчиком хуже - менять на заведомо исправный, или диагностика. Ну если эти два варианта не "прокатят" то меняй термостат, есть конечно еще вариант - это поставить машину на прикол до теплой весныSmile
Датчик температуры тут отпадает потому что я его недавно менял,а на счёт другого всё может быть.
electronic71
serg999:
        ну новый не значит хороший, попробуй поставь старый может будет лучше вести себя чем новый
ставил и со старым тоже самое
electronic71
Уже лучше. Пробуй релюху. А вообще уровень и цвет антифриза смотрел?
всё в норме,а так по сути если не было антифриза то у меня машина бы перегрелась,а так всё нормально до 90 и всё потом температура падает до минимум как не прогретая
electronic71
 Ну падает за счет того что работают вентиляторы - я грешу на релюху мот контакты залипают, и темостат может "тормозить" при закрытии и все вместе взятое дает такой результат. Электрика+механика=БОМБА
electronic71
да забыл проверь датчик температуры охлахдающей жидкости который на голове блока в торце со стороны 4 горшка. Вообще-то он отвечает за обогащение рабочей смеси но кто его знает, при неправильных показаниях может возникнуть конфликт в системе, с датчиком на вентиляторы, И так может быть. Вот для таких случаев я поставил себе Б.К.
