Какое масло в МКПП
Страница 4 из 5 (Всего 69 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 68 Ответы | 17 Followers
Leha290186
Тамбов KIA spectra HA 1,6 mt
DeNVeR24:
О Леха, ты меня озадачил, я в прошлом году менял и че то не припомню шайбы, в январе буду масло менять посмотрю не подтекает ли))))
все чёт промолчали, теперь уже сам могу на свой вопрос ответить. масло в коробке поменял недавно, шайбы заказал на всякий случай (пришли алюминиевые, тоненькие одноразовые), но не потребовались, заводская медная, добротная - решили, что не надо её трогать (даже не переворачивали).
не припомнишь, потому что прилипла наверное...Smile
thechief:
Всем привет, у меня руки не из того места растут, так что я не буду рисковать и наверное поеду в сервис и заменю трансмиссионное масло там. Кто подскажет, сколько оно стоит? и сколько примерно с меня возьмут за замену?
Поменять трансмиссионное масло не так сложно. Сервис то же палка о двух концах, мне меняли, сорвали резьбу на сливной пробке.
Jlogblpb
Волгоград KIA Spectra 1.6 МКПП
что у вас было в продолжении?
В данный момент такая же проблема. Сменил масло, начал проверять, а масло черное! всего спустя 3 тыс. начало переодически закусывать 1-2 передачи, иногда приходилось трогаться с 3 ей. Сменил масло снова, через 1200 км опять слил черное. Что происходит с кпп?
Xander
Курск Kia Spectra. МКПП 2007 г.
Народ, а кто может сказать про масло BP 75-90 синтетика?
Есть у кого нибудь опыт эксплуатации?
Кто нибудь пробовал масло HYUNDAI-KIA 043005L1A0 синтетика. Вроде как от производителя. Кто что думает?
Меняли масло в МКПП, дилер залил CASTROL Syntrans Transaxle 75W-90 GL-4/5, по документам на оплату 3 л.
Stepanov__AE
г. Пермь KIA Spectra МКПП 1,6 2007 г.в. золотисто-бежевый
Нынче менял масло в МКПП, пробег был 82500, залил Матюль 75/90 синтетику. Читал толмуты, так и не понял что было залито. В холода чувствовалось, что масло подмерзало. Впереди зима, посмотрим как поведёт себя это масло. Потом отпишусь.
Pavel72
кия спектра
а я всё масло поменял на оригинал Super Extra Gasoline Engine Oil 5W/30. 4л    и MTF 75W\85W
Garik61
Таганрог 2008, HB, темно-синий
Поменял трансмиссионку. Залил BP Energear SGX 75W-90 т.к. многие пишут, что коробас на нем начинает работать тише. Подтверждаю - пишут правду. Сновья коробка так тихо не работала. Езжу я немного, пробег сейчас 46т.км. Поменял потому-что 6 лет машинке и надоели подвывания при торможении двигателем.
andrei andrei4
С автосалона  МКПП не шумела и вообще никаких звуков не издавала. Сменил масло на SHELL Spyrax S5 ATE 75W-90 ничего не изменилось вообще. Масло, которое слил, было на вид золотистого позрачного цвета - никакой стружки и грязных вкроплений. Авто брал в Воронеже , знакомый мой в салоне работал манагером.Делали предпродажку- может там и слили с КПП по человечески тот черный бутор , что с завода том и залили что-то более качественное. Не знаю! Но одно масло слил- другое залил , итог: ни в эксплуатации ,ни на вид я разницы не нашел.
y.stafeev
Leha290186:
Медные шайбы многоразовые,но их каждый раз нужно отжигать,чтобы стали мягкими(нагреть на газовой горелке и сразу в воду),иначе приходится сильно затягивать и можно сорвать резьбу.Алюминевые одноразовые,сильно затягивать нельзя,могут лопнуть.Делаю проще,протираю насухо резьбу и в отверстии,и на пробке,можно с ,бензинчиком,одну треть резьбы на пробке ближе к головке и шайбу смазываю разборным фиксатором резьб,закручиваю,затягиваю средне,не слабо,но и не перетягиваю.Получается надежно,не подтекает,сама не ослабнет,открутить можно довольно легко.
Investor
Курган KIA SPECTRA 2007, черный жемчуг
А как ZIC??? просто не верю маслу что в пластике продается... у нас в городе знаю пару "контор" которые "левак" льют в подобную тару под известные марки...
Investor
или XADO... в двиг лью его нарекание нет, а вот как с КПП будет...???
Leha290186
Investor:
Чёт новое... Surprise Валер, ты значит не доверяешь в пластике, а собирать какие-то хадо, зики - это нормально? неужели ты в своем городе не найдешь, где не левак нормального производителя ? bw
Predator
Москва. Щелчёк. Lexus LS
Менял на кастрол 75-90 синтетику. Не сильно понравилось. В холода не мерзнет но коробка чуть громче запела на холоде. На 5й при 60 км слышно. А было почти не слышно Big Smile  . С нова не издавала звуков вообще (пробег 97000)  . Сменил на мобил 75-90 какой та супер дорогой. Ничего не изменилось. Может надо 80-90 лить ? А? И минералку ?
