выпуск 376 Помыть машину – что может быть проще?
Страница 2 из 4 (Всего 55 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 54 Ответы | 1 Follower
Ну если накануне прикормишь - то клюнет!))))
Когда на даче дождевой водой мою,то даже потёков не видно-чистая водичка!!doubleup
y.stafeev
У нас наоборот. На крыши оседает рудная пыль с комбината , потом с дождем все в бочки.  Подтеки остаются . Я бы такую воду пить не стал. А вот в озерах , речках, ручьях чистая как слеза. Мою с бочки керхером, потом с канистры споласкиваю привозной.
Я и с колодца мою,когда дождя долго нет и вода кончается,но с колодца с осадком известняк,но протрёшь спец. тряпицей прорезиненной и всё пучком.
Да, чудо-тряпка творит чудеса!
kip31
Тамбов КИА-Спектра,2008.RS
не Виталь, я владею вот такой:
kip31
а тот по ссылке?никто не пробовал ?
kip31:
Какая-то несерьезная...
Виталь, тот по ссылке похоже под проточку, а я беру воду либо из бочки, либо из колодца! так что не ведись! бери нормальный аппарат!
Вот что нашёл поэтому Г.насосу-
Подходит для: Аквариум, солнечная система панели циркулируют, фонтан, электронный холодильник, водонагреватель и т.д.
Магнитный насос насос подходит для: аквариумов, циркулярной системы солнечных панелей, фонтанов, электронных холодильников, водонагревателей и т.д.
  • Новый продукт высокого качества
  • Циркулярный насос может быть использован как под водой, так и на поверхности.
  • Номинальное напряжение бесщеточного магнитного насоса: 12В постоянного тока
  • Номинальный ток: 1050мA
  • Диаметр выходного отверстия: 20,3 мм
  • Диаметр входного отверстия: 20,3 мм
  • Емкость: 6л/мин
  • Напор водяного насоса: 3,8 м
  • Уровень шума: 40 дБ. (0,5 м)
  • Рабочая температура: 0-100 градусов Цельсия
  • Срок службы: более 20000 ч
  • Мотор: безщеточный постоянного тока
  • Насос: центробежный насос
  • Класс водостойкости: IP68
  • Цвет: чёрный
  • Габариты: 90 x 48 x 50 мм
ну обычный циркуляционный насос, не более того!
KOTAMILAN
П. Милославское Рязанской обл. KIA Spektra красный перец
 Ром а у меня вот такой агрегат , он у меня первый моет грязь нормально но потом оставляет серый налет , приходится протиреть слегка тряпочкой или щеткой или губкой и тогда все окей. Правда неплохо моет паласы  домашние . вот сегодня помыл завтра в Рязань ехать.
ну, я тоже после мойки протираю насухо, ток вот иногда шампуни для бесконтактной мойки подводят.
KOTAMILAN
 не, протереть Это понятно , просто может тооя мойка мощнее дует ? . а протираю Это такой желтой специальной тряпочкой полурезиновой . вот шампунь у меня какойто концентрированный его я так и не понял как разводить . там 1 к 24 вроде я так и сдела пол флакона залил в 1 литровую бутылку а по идее наверно надо на 24 таких бутылки  Tongue Tied . кажется тоже Чемпион фирма шампуня .
