менял ремень грм на 40000
Страница 4 из 5 (Всего 65 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 64 Ответы | 9 Followers
dimastiy
и гнет клапана)
7parts
Череповец 2006, алмазное серебро, комплектация - стандарт
Ошибившись в 1-2 зуба клапаны не загнёшьTongue Tied
7parts
Отсудили  22 тыщи  материального  ущерба и 500 рублей моральный ущерб ... мы остались довольны, осталось только дождаться этих денжищьbw
SERJIK
SerB69:
В первом посте этой темы на фотографии присутстуют ремни фирмы BONDO STS. Это и есть оригинал, который рвется иногда до 50 тыщ? У мну стоит такой с завода, пока состояние не вызывает подозрений, но что это за фирма такая? На нормальные конвейеры идут ремни DAYCO, Gates, Contitech, наконец!  А  какой ремень стоит у Вас сновья? А какой ремень Вам поставили официалы после ТО-45? И мне хотелось бы узнать у пострадавших от обрыва ремня, какой стоял у них.
Создана новая ветка на эту тему : http://spectra-forum.ru/forums/p/23341/170681.aspx#170681
MadAlex
Челябинск 2007, черный жемчуг, велюр
Уважаемый! А если ремень ГРМ перетянут, есть ли вариант попроще его ослабления. А то наткнулся на таких мастеров, что с пеной у рта доказывают, что перетянуть его не возможно.
7parts
натяжение ремня регулируется натяжным роликом, ролик натягивается в ручную и закрепляется в этом положении гайкой.
...сколько надо приложить сил чтобы так натянуть ремень и порвать его???Surprise
...некоторые наоборот дополнительно дают натяжку после прокрутки двигателемSmile
Semuil
Санкт-Петербург Спектра 2007гв
Доброго всем времени суток!
так же столкнулся с проблемой открутить болт коленвала на главном шкиве. бился два дня. уже собирался ехать на поклон в СТО.
 все описанные на этом форуме способы не подошли. коленвал добросовестно проворачивается (точнее наглым образом)
и тогда все решил метод с ВАЗ-2113 (была у меня такая).
итак!   снимаем кронштейн крепления разъемов датчика коленвала и лямда-зонда . он как раз находится над рабочим цилиндром сцепления. снимаем датчик коленвала (болт на 10). и видим в окошко прекрасное зубчатое колесо маховика ( эти зубья для работы датчика коленвала). шаг 8 - 10 мм. высота около 6 мм.  вставляем между зубьями "специальный инструмент" - у меня это была рукоятка газового ключа №2 ( диаметр подходящий, около 8 мм).  проворачиваем за болт коленвал пока он не заклинится "спец. инструментом" и откручиваем болт.  конечно же все делаем аккуратно.
закрутил так же.
может кому поможет победить окаянную железку.
а на хрена изобретать паровоз то? элементарно Ватсон - ключ в упор и стартером прокручиваешь и никакого гемороя! самые закисшие отворачиваются максимум с третьего раза!
Вот хрена угадал - позвони Максу и спроси: как мы с помощью трубы и такой-то матери отворачивали после пневмо punish
а вот и хрена Вам!!! у мну трубой не смогли, пришлось пускать стартера, с третьего раза смогли свернуть  тока!
тоже у Макса!
Несите все свои хрены в столовку-завалили форум хренами,совсем охренели?Big SmileBig Smile
Мне пофиг что вы скажете, я за ранее против! Так Ромыч?
Semuil
у меня вот стартером не открутилось даже с 5-го раза.
Истину глаголешь Братуха!doubleup
Semuil:
не верю! нормальный стартер даже трубы гнёт, а не то что сорвать гайку!
