менял ремень грм на 40000
Страница 3 из 5 (Всего 65 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > | RSS
На это сообщение 64 Ответы | 9 Followers
7parts
Череповец 2006, алмазное серебро, комплектация - стандарт
В том-то и дело что метки на месте ...может быть проблема в отсоединённом проводе (-) на верхней крышке ГРМ ???
7parts
Машину вчера оставил в сервисе, сегодня вечером узнал, что в одном цилиндре нет компрессии - клапанам п.....Sad
версия механов меня убила наповал ... я приехал на ремне без 16-ти зубьев, когда заглушил машину клапаны загнулись, т.е ремонт за мой счёт!!!
Моя версия: я приехал на своём ходу, без каких-либо посторонних звуков под капотом (так и было). Ремень остался без зубов при демонтаже. При установке (я присутствовал) ремень был установлен неправильно, примерно на 4 зуба (на коленвале), что стало причиной поломки
Cволочи все эти в сервисе...70 Если сразу после замены ремня хренотень началась, то явно их вина. Попробуй пригрози судом, может одумаются
PS . Надо авто сдавать на экспертизу, пока эти орлы по своему не переиначили...
DDmitriy
7parts:
был тут отличный парень...антон 48 ..у него всегда внизу было написано.."делайте все сами,все гарантийщики -ПИД-СЫ"
я всем могу повторить! "ДЕЛАЙТЕ ВСЕ САМИ"
SerB69
Писать официальную жалобу в союз потребителей с указанием всех обстоятельств и свидетелей (обычно сидит в местном муниципалитете), копию директоу сервиса.  А криворуким механикам отрубить руки. Если бы у тебя на дороге срезало 16 зубьев, на оборотах загнуло бы все клапана и порешило поршни, и доехать иначе как на эвакуаторе под фанфары ты бы не смог!
SerB69
В первом посте этой темы на фотографии присутстуют ремни фирмы BONDO STS. Это и есть оригинал, который рвется иногда до 50 тыщ? У мну стоит такой с завода, пока состояние не вызывает подозрений, но что это за фирма такая? На нормальные конвейеры идут ремни DAYCO, Gates, Contitech, наконец!  А  какой ремень стоит у Вас сновья? А какой ремень Вам поставили официалы после ТО-45? И мне хотелось бы узнать у пострадавших от обрыва ремня, какой стоял у них.
Pas
Пробег под 30000, ремень с завода. Вопрос, когда посоветуете менять?
MalRoman
Череповец HD,темно синий, 2007
Что за сервис??? Что бы самому туда не попасть?
7parts
Боршодская 56
7parts
При вскрытии обнаружили 4 погнутых клапана, и два немного замятых компенсатора, всё в четвёртом цилиндре. Недоделанные механики вину не признаютZip it!, так что идём в суд.
насчет смазки в место литола лучьше использовать тугоплавкую например мобил синюю она до 200градусов не течет а знавит дольше останется в подшипнике
Pas:
Я уже писал выше, менял на 56 000, желатнльно проверять раньше. У меня ремень нормальный, натяжной ролик немного люфтил. Буду через 30 000 (потом через 15 000)контролировать состояние и дальше по обстоятельствам...
serjo44
кострома
у меня было такое метки не правильно стоят с завода
sre
тюмень черная автомат 2007 люкс
у меня что то вроде не то.......вообщем поменял я грм все вроде по метка сделал и завелась сразу ...ну вообщем головняков небыло....почемуто мне кажется моность не та стала...разгон вялый стал((((может сам себе накручиваю...можно как нить проверить правельно ли я все сделал(подстраховаться))прошел на новом ремне тыщу....
7parts
При не правильной установке ремня сбивается газораспределение, как следствие потеря мощности Cool
