dimastiy: отлично все описано,но людям не разу не менявшем ремень хотя бы на ТАЗЕ лучше не эксперементировать, последствия кривых рук будут дорого стоить1 раз в 40000т думаю можно в сервисе это сделать и получить на работу гарантию ИМХО...
По поводу гарантии я бы не очень рассчитывал. Сервисный центр дает гарантию на работу, а не на ремень и если у Вас порвется ремень никто по гарантии делать двигатель не будет. У меня знакомый поменял ремень на Акценте, через два дня ремень порвался со всеми вытекающими из этого. Он приехал в сервисный центр, где меняли ремень на ТО, а ему сказали что за ремень они ответственности не несут, вот если-бы он слетел тогда это их вина. А так, обращайтесь на завод изготовитель.
развели твоего друга очень грамотно!!))) на то он и официальный сервис чтобы за все нести ответственность, закон почитай о правах потребителя....
Сервисный центр должен давать гарантию на автозапчасти которые ставит и на свою работу. Как правило это 6 месяцев.
silverstar30: Для подтягивания ремня ГРМ не надо снимать или ослаблять другие ремни. Времени занимает 15 минут. Остальные 3.45 можно курить и пить пиво. P.S. Други! Не делайте лишних операций!
Так как же самостоятельно подтянуть ремень ГРМ?
Дмитрий DDmitriy , попробовал сам заменить ремень, респект и уважуха Вам, хотя я в кое в чем не согласен с Вами (выше я уже писал про ВМТ).
Дело в том, что я четыре дня назад попытался самостоятельно попытался поменять сий ремешок. Результат: потрачено 5 часов времени, неоткрученный шкив коленвала. Попытался открутить стартером, при этом ключ с головкой (кстати в книге не написано, что необходим ключ на 22, а там именно такой), дополнительным удлинителем и трубой на воротке. Так труба отскочила, я даже не понял как и ударила по крылу. Вмятина на крыле. Плюнул, с горя попил пивка и вчера поехал в полугаражный сервис. За 2600 поменяли ремень и ролики на 56145 км пробега. Ремень проходил бы еще, необходимо только было бы подтянуть - уже ослаб (вот тут как раз мое несогласие по поводу меток на ремне и шкивах, т.к., когда я выставил ВМТ, то шкив выпускного коленвала немного не доходил до ВМТ). Ролики проходили бы еще немного (тасяч 5). но люфт уже несколько ощущается, особенно на натяжном.
Вот такой мой отчет. А по поводу срока замены ремня, мое мнение, кто и где и как эксплуатирует машину. В той же самой Москве, можно проехать 20 км, при этом в пробках движок бутет молотить 3 часа (пусть и на холостом ходу), в то же время, за эти 3 часа можно проехать 400 км, а при нормальной спокойной езде 300 км. Разница в пробеге и вколичестве моточасов существенная. Для себя я выбрал - менять буду тысяч через 55, но при этом периодически контролировать состояние.
major88: Дмитрий DDmitriy , попробовал сам заменить ремень, респект и уважуха Вам, хотя я в кое в чем не согласен с Вами (выше я уже писал про ВМТ). Дело в том, что я четыре дня назад попытался самостоятельно попытался поменять сий ремешок. Результат: потрачено 5 часов времени, неоткрученный шкив коленвала. Попытался открутить стартером, при этом ключ с головкой (кстати в книге не написано, что необходим ключ на 22, а там именно такой), дополнительным удлинителем и трубой на воротке. Так труба отскочила, я даже не понял как и ударила по крылу. Вмятина на крыле. Плюнул, с горя попил пивка и вчера поехал в полугаражный сервис. За 2600 поменяли ремень и ролики на 56145 км пробега. Ремень проходил бы еще, необходимо только было бы подтянуть - уже ослаб (вот тут как раз мое несогласие по поводу меток на ремне и шкивах, т.к., когда я выставил ВМТ, то шкив выпускного коленвала немного не доходил до ВМТ). Ролики проходили бы еще немного (тасяч 5). но люфт уже несколько ощущается, особенно на натяжном. Вот такой мой отчет. А по поводу срока замены ремня, мое мнение, кто и где и как эксплуатирует машину. В той же самой Москве, можно проехать 20 км, при этом в пробках движок бутет молотить 3 часа (пусть и на холостом ходу), в то же время, за эти 3 часа можно проехать 400 км, а при нормальной спокойной езде 300 км. Разница в пробеге и вколичестве моточасов существенная. Для себя я выбрал - менять буду тысяч через 55, но при этом периодически контролировать состояние.
)))) я же говорил что с кривыми руками ,а еще и с пивком заменну ГРМ лучше доверить сервисменам)))))
Я не стал рисковать , отдался сервисменам . Ролики привёз свои , т.к. неизвестно что у них есть , м.б. такое же гЭ как с завода. Итого , 1 час погулял и 3000р за работу. ИМХО , 4 часа к верху попой , оно того не стОит ;)
Если ,чё , руки растут из правильного места :) Многое по машине делаю сам :)
dimastiy: )))) я же говорил что с кривыми руками ,а еще и с пивком заменну ГРМ лучше доверить сервисменам)))))
Чтобы самостоятельно открутить шкив коленвала надо на кожухе маховика вынуть датчик холла и вместо него сунуть мощную плоскую отвёртку. Но я вставлял простой бородок, тыльной стороной. И болт отвернулся без проблем. Этим способом я его и затягивал. Только вот проблема, головка болта на 21 и об этом надо подумать заранее. И вороток нужен не менее полметра.
Можно поподробней узнать где искать датчик Холла
Нашёл
Попробовал сегодня найти этот датчик, нашёл только наощупь ...Asan вы как до него добрались?
PS: гайка на 21 мне так и не поддалась (стартер поганить я не стал), еду в сервис
ну на счет "поганить стартер"...вот когда на улице -35 тады стартер действительно поганица-аж дым от проводов идет.
После замены ремня ГРМ двигатель отказывается работать на холостых оборотах ... слесарюги пеняют на датчик холостого хода, мол сам сломался.
Есть у кого идеи?
перепроверь метки....но делали в сервисе..пока меняли ремень кто то мог поменять датчик хх.)))))
