Акустика
Страница 1 из 11 (Всего 153 записей) 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 152 Ответы | 8 Followers
Storm Написано: 11-08-2006 0:07 | PostID= 594
автомагнитолы тут уже обсуждались, а вот конкретно акустика - нет.
я машину купил недавно, и еще штатную акустику на вкус не пробовал. поделитесь плизз впечатлениями.
у меня вот такой вопрос: кто-нибудь увеличивал прорези в задней полке под динамики? субъективно они довольно маленького форм-фактора...
и опять таки при замене акустики теряется ли гарантия? или заменять ее надо у дилера?
Удивительно, но штатные колонки народ хвалит. Surprise
Насчет гарантии - все зависит от дилера и от его желания Вас напарить.
Если будете менять только колонки - соответственно гарантия теряется только на них Wink  Если будете тянуть провода - можете потерять гарантию на всю электронику. Думаю лучше уточнить у своего дилера этот вопрос (хотя я подозреваю что они ответят)
Вывод: послушать сначало штатную акустику, потом уже менять.
Если денег не жалко и результат не важен - можно и у дилера поменять все, зато сохраните гарантию.
user13:
Извиняюсь, что передрал чей то ответ-первый раз в форуме.Насчёт акустики: тыловые динамики-просто идеальные для магнитолы с выходом 4*50, передние-барахло, если есть возможность и средства-меняйте сразу.Я взял Mac-Audi 80 Вт номинал и ничего-магнтола прокачивает. Но(!) перед этим сделал вибро- и шумоизоляцию дверок.Теперь насчёт магнитолы: mp3-ерунда.Когдато я таскал с собой 2 десятка дисков mp3, но после того как поменял передние колонки и послушал нормальный CD-  выбросил все(почти) диски mp3.Купил себе чейнджер. теперь чешу репу-самому ставить или поехать в сервис(почему то в комплекте идёт провод на питание АСС-может кто знает где это?). А что касается качество наших сервисов вы знаете. По Этой же причине решил отказаться от гарантии.С мая2006г пробежал 15000
Плохие динамики, плохие. Но далеко не ужасные. Менять и ставить саб. Провода под снос. Но можно и ничего не делать, звучит, ВЧ только поставить.
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
Сегодня поставил свой саб, временно, он пока не крашенный и усилок на подвесным образом собран. МАМА... страшно стало в машине сидеть, при половине громкости я думал что крышки богажника лишусь.
много места саб в багажнике занимает? давай фотки!
Zvik
Саб маленький, размеры 300-350-400мм, фотки чуть позже будет, когда доделаю и окончательно установлю.
Kolyunya
М.о. Заветы Ильича
а я не глухой громко не слушаю и вполне устраиваетSmile
Zvik
Я тоже не глухой, но так громковключил для проверки саба.
sabina65
Zvik:
Давай фотки и отчёт подробный.
Zvik
Я уже выше писал: Что фотки выложе только тогда, когда всё доделаю.
lis
Zvik:
Давай, давай, ждем все с нетерпением отчета и фоток.
Zvik
Сражу скажу: всё самопал, сын делал. Схему преобразрвателя и усилителя могу выложить прямо сейчас, но думаю, это мало вам чего даст, фото будет позже. Когда усилитель встанет на своё место и когда произойдёт покраска.
ок, уговорил :)
