Акустика
Страница 6 из 11 (Всего 153 записей) « Первая ... < Предыдущая 4 5 6 7 8 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 152 Ответы | 8 Followers
garik
москва м.ул.подбельского
+ надо тянуть от АКБ ,првод соответствующий и предохранитель  40-60А.  С магнитолы то всёравно тянеть межблочник и управляющий,а там и до капота не далекоSmile
оптима,чёрный № 842
garik
для сравненя сигарета
оптима,чёрный № 842
Zvik
г.Казань 2007,НА,темно-синий
Это куда такой провод? От усилителя к динамику или на питание?
На питание буду ставить так: Берём провод 2,5мм и в 4-е слоя сворачиваем между собой, получаем провод толщиной в 5мм. Не знаю толщи ле это сигареты, но не тонко. Провод медный, 1мм медного провода выдерживает до 12А, у меня 60А выходит, больше чем достаточно. Усилку больше 21А ненадь, это его максимальная потребность (в пике). Но думаю что до такой мощности не включу, машина развалиться.
Zvik
АКБ это аккомуляторная батарея?
Молодцы! Делать музыку надо и чтобы красиво звучала!
Я делать ничего не буду, повозился с головой вроде частоты пододвинул кривую среза откоррректировал и звук нормализовался.
Шумка это очень хорошо, только вот когда продаешь машину на ету шумку не смотрят и вложенных сил и денег не вернешь, хотя с другой стороны было бы время и гараж может и соорудил этакое образование позволяет.
garik
 силовой провод на усилок от аккомулятора,а на акустику 1.5 мм. зачем складывать провода? уж тогда лучше пустить прстой ок 15мм,слабые провода не используются т.к будет потеря тока ,а выдержет то любой. и в идеале нужен ещё "кондёр"  0.5-1 фарат.
оптима,чёрный № 842
2007 синий
Zvik
garik:
Беру нескольк по 2,5мм потому что толще на рынке найти не могу. 1мм меди без потери  \выдержет 12А, а тонкий скорее выступит в роли длинного преохранителя.
нашёл за 20 тыс. р. в Мск полная шумка, вроде контора качественная, если сделаю, отпишу
Kuza:
это только работа?
это за всё - обивают определёнными материалами двери, пол, потолок, багажник, вроде движок ещё както шумоизолируют.
Zvik
Сча всех науши буду поднимать!!! Созрел до проклейки, кто то тут уже делал это?!!, дайте ссылочку. Завтра буду пол проклеевать или послезавтра.
garik
ссылочку на что Indifferent   мой труды в галерее,а подробного отчета я не где не виделIndifferent
оптима,чёрный № 842
Zvik
А подробный отчёт можно, что и как делать. Именно проклейку пола, буду всё постепенно делать, начну с  пола. Инструкцию по ремонту я пока не закачал, не хочет качаться.
garik
отчёт предоставить я не смогу т.к. оч. много писАтьSad
но в крации. матерьял на пол : 1 слой-в идеале бимаст-бомб,вторым слоем сплен и стизол.но на самом дел вариантов много,так что лучше посмотреть у спецов,там более грамотно описывают.
оптима,чёрный № 842
