Это куда такой провод? От усилителя к динамику или на питание?
На питание буду ставить так: Берём провод 2,5мм и в 4-е слоя сворачиваем между собой, получаем провод толщиной в 5мм. Не знаю толщи ле это сигареты, но не тонко. Провод медный, 1мм медного провода выдерживает до 12А, у меня 60А выходит, больше чем достаточно. Усилку больше 21А ненадь, это его максимальная потребность (в пике). Но думаю что до такой мощности не включу, машина развалиться.
2007 синий
garik: силовой провод на усилок от аккомулятора,а на акустику 1.5 мм. зачем складывать провода? уж тогда лучше пустить прстой ок 15мм,слабые провода не используются т.к будет потеря тока ,а выдержет то любой. и в идеале нужен ещё "кондёр" 0.5-1 фарат.
Беру нескольк по 2,5мм потому что толще на рынке найти не могу. 1мм меди без потери \выдержет 12А, а тонкий скорее выступит в роли длинного преохранителя.
нашёл за 20 тыс. р. в Мск полная шумка, вроде контора качественная, если сделаю, отпишу
Kuza:нашёл за 20 тыс. р. в Мск полная шумка, вроде контора качественная, если сделаю, отпишу
это только работа?
это за всё - обивают определёнными материалами двери, пол, потолок, багажник, вроде движок ещё както шумоизолируют.
отчёт предоставить я не смогу т.к. оч. много писАть
но в крации. матерьял на пол : 1 слой-в идеале бимаст-бомб,вторым слоем сплен и стизол.но на самом дел вариантов много,так что лучше посмотреть у спецов,там более грамотно описывают.
