Замена стоек и втулок стабилизатора самостоятельно
Страница 4 из 12 (Всего 166 записей) « Первая ... < Предыдущая 2 3 4 5 6 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 165 Ответы | 28 Followers
Max_Simbir
Вообщем заменил сегодня я обе стойки стабилизатора и резинки на нем. На самом деле--проще простого. Правую легко сорвал, а левую резал болгаркой. Но разницы между старыми и новыми я не ощутил. Хотя старые люфтят
thueyz1
Устюжна 2008,стандарт,красный перец, F, ООО "Микма",Автопрестиж.
Привет.
Спасибо за фото и инфу.
Мне прислали стойки передние стабилизатора поперечной устойчивости вот под такими номерами: сl-k004 и сl-k003
не могу разобраться какая из ни какая.Спасибо.
callyoushock
thueyz1:
сl-k004 и сl-k003
сl-k003 - правая сl-k004 - левая
Rusya1
на данный момент Москаль
а задние что никто так и не менял?
Rusya1
если не трудно напишите каталожные номера задних
callyoushock
Rusya1:
0K2M2-28150, левая и правая стойки одинаковые, позиция№1: 0K413-13646, позиция№22: 00187-34776
sparco
Я менял, проблем нет. Единственное надо менять на яме или  подъемнике чтоб стабилизатор поперечной устойчивости был одинаково нагружен.
Rusya1
а что болт и типа шайбу? тож надо брать?
callyoushock
Rusya1:
ну это от состояния старых будет зависеть...
ANATOLICH
г ИЖЕВСК СПЕКТРА 08.2008 цвет золотисто-бежевый база
Доброго времени суток Павел,интересует есть ли у стоек стабилизатора переднего верх и низ или пофиг как ставить,стойки тоже CTR.Заранее спасибо
callyoushock
ANATOLICH , у стоек стабилизатора есть верх и низ, когда старые снимать будешь, обрати внимание на их положение и новые также поставишь.
ANATOLICH
БлинSuper Angryдело в том что мне их уже поставили в сервисе,присутствовал при установке,спросил у них есть разница или нет,в один голос орали что нетwildкак теперь быть??????????
callyoushock
еще помнится, на стойках метки краской были сделаны, но подзабыл сверху или снизу...
callyoushock
... могу завтра посмотреть на своей машине, тоже CTR, если краска еще не стерлась (у меня 100% правильно стоят))))
ANATOLICH
Буду сильно благодаренThank,только краска на одной стойке правойHmm
