Вообщем заменил сегодня я обе стойки стабилизатора и резинки на нем. На самом деле--проще простого. Правую легко сорвал, а левую резал болгаркой. Но разницы между старыми и новыми я не ощутил. Хотя старые люфтят
Привет.
Спасибо за фото и инфу.
Мне прислали стойки передние стабилизатора поперечной устойчивости вот под такими номерами: сl-k004 и сl-k003
не могу разобраться какая из ни какая.Спасибо.
thueyz1: сl-k004 и сl-k003 не могу разобраться какая из ни какая
сl-k004 и сl-k003
а задние что никто так и не менял?
если не трудно напишите каталожные номера задних
Rusya1:если не трудно напишите каталожные номера задних
Я менял, проблем нет. Единственное надо менять на яме или подъемнике чтоб стабилизатор поперечной устойчивости был одинаково нагружен.
а что болт и типа шайбу? тож надо брать?
Rusya1: а что болт и типа шайбу? тож надо брать?
Доброго времени суток Павел,интересует есть ли у стоек стабилизатора переднего верх и низ или пофиг как ставить,стойки тоже CTR.Заранее спасибо
Блиндело в том что мне их уже поставили в сервисе,присутствовал при установке,спросил у них есть разница или нет,в один голос орали что неткак теперь быть??????????
Буду сильно благодарен,только краска на одной стойке правой
