Замена стоек и втулок стабилизатора самостоятельно
Страница 3 из 12 (Всего 166 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 165 Ответы | 28 Followers
callyoushock
Snake, пока не поставил, посмотри, пожалуйста на Car-dex есть какое-нибудь металлическое кольцо на пыльнике в том месте где он одет на палец
Shmit
Max_Simbur:
А когда резать буду вывешенное колесо никуда не стрельнет (вниз)?
Ну вообще для удобности колесо лучше снять (я без ямы делал), срезать удобней со стороны резинового пыльника стойки. Колесо ни куда не денется если что, т.к. висеть будет на аморте. Ключи как помню на 14 и 15
callyoushock
Snake? вот в этом месте, поверх резины есть что-нибудь?
Snake
Чебоксары 2006, алмазное серебро
callyoushock:
Если, я правильно понял, то нет ничего.
Max_Simbir
Shmit:
Да это понятно. Попробую сегодня еще раз. Вчера WD все залил. Может отмяклоSmile
callyoushock
Snake:
Это не есть гуд. Нужно искать стойки с колечками. На CTR их тоже нет, резина в этом месте растягивается и перестает плотно прилегать и как следствие вода и грязь попадают под пыльник. По крайней мере у меня было так, менял где-то на 28 тыс. и щели между пальцем и резиной были около 1 мм.
vovchik
Санкт-Петербург 2008, HA, темно-синий
nimenz:
После замены втулок наживляем нижние части стоек, подтягиваем от руки. Ключами затягиваем верхние части стоек, одеваем колёса и ставим автомобиль на землю. Выкручиваем руль до конца в одну сторону, затягиваем нижнее крепление стойки, потом выкручиваем руль в другую сторону и затягиваем второе нижнее крепление. ВУАЛЯ!!! Наслаждаемся отсутствием стуков. Удачи на дороге!!!
Обьясните пожалуйста а почему нельзя затянуть нижние крепления до постановки машины на землю? На сколько это важно?
callyoushock
vovchik:
я затягивал и верхние и нижние гайки до постановки машины на землю
callyoushock
...правда у меня рычаг был домкратом приподнят, чтобы легче было пальцы вставлять
vovchik
Немного не потеме конечно. Рычаг в сборе менял кто нибудь? А то надо менять сайлентблоки переднего рычага, резину правую до корда сьело. На сервисе достаточно дорого, а самому их проблемно выпресовывать. Вот собственно и вопрос не проще ли купить рычаг в сборе и заменить его? Каталожный номер подскажите?
callyoushock
0K2NA-34300B - правый рычаг в сборе
vovchik
Да уж дешевле все таки заменить сайлентблоки)
Snake
Ну вот и поменял  сегодня утром задние втулки и стойки, перед завтра менять буду. Правая стойка была разбита в пух и прах и гремела очень звонко, а сейчас сзади не доносится стуков Smile. Кстати втулки задние в норме, даже после 40 тыс. км. Совет тем кто будет сам менять: используйте хороший инструмент и WD, обычным гаечным (рожковым) ключом лучше не соваться, только трещётка или вороток с головками.
SERJIK
callyoushock:
На CTR колечки есть так же как на оригинальных , смотри мой фотки выш, там видно.
А для того чтобы легче отворачивались гайки , перед сборкой мажте резьбу пальца мовилем (откручивается потом 100%).
callyoushock
SERJIK:
на фотках их не видно (я же увеличивал твою фотку), скорее всего ты думаешь не на те кольца, большие есть - маленьких нет
